Текущее время: Ср, мар 25 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 12:58
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
А каким образом вы настроили разделение по классам СОУТ для больничных листов?
В ноте 1979458 такие виды оплаты не предусмотрены.
Это как в прошлом году у SAPа, в первой поставке не было предусмотрено деления по спискам необлагаемых видов оплаты.
В разделе 6.8 происходит дублирование периодов по стажам (ВРНЕТРУД , АДМИНИСТР).
Кто-нибудь выставлял сообщение в САП?
Печаль! :(
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2014, 13:16
Ср, мар 16 2011, 23:26
Уже выставил. Дублируются все записи. Видно, что таблица заполняется дважды: сначала идет одна последовательность непересекающихся периодов, за ней - вторая точно такая же.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 09:29
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
У нас колонка "код категории застрахованного лица" в раздел 6.4 в заполняется какой-то технической информацией из таблицы TAX. Заполняется это поле так:
Отчет HRULRSV1
FORM PROCESS_DAQ
код:
when 'T64'.
clear t64.
t64-icnum = pru_rsv1_t61_68-icnum.
condense <ls_value>-data.
t64-kateg = <ls_value>-data.
<lv_field_data> = <ls_value>-amtfo.
collect t64.
continue.
<ls_value>-data как раз и содержит всякую техническую информацию, например "P33SI_2 00100".
Вопрос - у всех так? Как вообще предпалогалось заполнять это поле?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 09:34
В разеделе 6.8 у нас так же некоторые записи дублируются.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:02
Чт, май 06 2010, 18:14
Мы первый раз настраиваем у себя РСВ.
С полями в разделах 1-5 разобрались, что они настраиваются через DAQ поля. Смотрела название соответствующего поля в PDF.
Подскажите <я не знать русский языка> как настраивать поля 6 раздела, т.к. в DAQ я не могу найти полей, которые им соответствуют. Но по идее, эти настройки там должны быть.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:20
нота, устраняющая проблему 2002043 - RSV-1: cumulative updates 04.2014
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:39
Спасибо за ответы.
Формируем XML-файл по паре человек - 6 раздел формируетяся.
Если формировать РСВ-1 по 40 человек, то XML-файл файл с 6 разделом не формируется.
У вас так же?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:51
Сб, апр 10 2010, 19:23
Спасибо за ответы.
У вас так же?
У нас пачки побольше. И один сотрудник попадает во все пачки. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 16:15
Пн, дек 12 2011, 08:57
Есть вопрос по программе HRULRSV1_CE: в программе инфотип 0290 определен как
infotype: 0290.
т.е. обработка записей возможна только в событии get peras.
Однако в программе вызывается только событие get person, куда запись из 0290 не приходит. Программа же проверяет на непустые строки в данном инфотипе (perform pic). Как следствие ни один табельный номер не выводится.
Буду признателен, если кто-нибудь выложит код include PLRSVRUI_CE c определением 0290 ИТ (для сравнения с нашим) или пояснит особенности работы данного отчета с записями из 0290 ИТ.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 17:24
Ср, дек 15 2010, 08:31
SKI,
ставьте ноту 2002043:
Symptom
CE: All employees are rejected with the message "Employee does not have an insurance certificate in the current period";
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 06:58
Oleg K. написал(а):
SKI,
Symptom
Спасибо огромное, за помощь! Только я не могу скачать эту ноту. Пишет "Document is not released", я так понимаю, что нота еще не доступна широкому кругу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:39
ski написал:
Выставляйте сообщение с просьбой открыть, либо с описанием выявленной ошибки - откроют.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:40
Имена DAQ-полей можно посмотреть в PDF-формуляре. Для этого нужно: войти в САП на английском, в транзакции sfp выбрать формуляр HR_RU_RSV1_2014, в построителе формы нажать кнопку Layout. При выделении поля таблицы в палитре свойств объекта видно имя DAQ-поля.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 11:02
Коллеги, повторюсь, чем у вас заполняется колонка "код категории застрахованного лица" в раздел 6.4 ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 12:03
Т. 6.4 категория застрахованного лица, настраивается через кластер VC_T7RU_99F0,
форма RSVA, пункт Условия для чтения таблиц:
Для наемных работников НР через условие CSNR,
для инвалидов через условие CSIN.
Пример, для НР:
CSNR 01 01.01.1900 31.12.9999 MDTAX LIKE LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') 5% - маска НалогСхемы НР
Настройка была описана в ноте:
1712470 - SZV-6-*: Appendix 3 of Decree 66p at 28.03.2012
Наименование категорий лиц ведется в таб. v_t7rupaycat .
Последний раз редактировалось Samira Чт, апр 17 2014, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
