Текущее время: Пт, июн 26 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: XSLT-трансформация. Динамическое добавление, либо удаление атрибутов элемента
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 17:13
Пн, мар 12 2012, 08:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Выгружаю xml файл используя следующую xslt трансформации.
<xsl:transform version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl"
<xsl:strip-space elements="*"/>
<xsl:template match="/">
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<tutorial>
      <xsl:attribute name="DateEnd">
        <xsl:value-of select="//HEADER/DATEEND"/>
      </xsl:attribute>
</tutorial>
</xsl:template>
</xsl:transform>
Далее вызываю call transformation и получаю xml - файл
<tutorial DateEnd="01.01.2001">
</tutorial>
Но если DateEnd передается в трасформацию пустой, то нужно не создавать атрибут DateEnd элемента tutorial.
Можно ли такое сделать с помощью xslt. Чтобы в итоге получить следующий xml файл при пустой DateEnd:
<tutorial>
</tutorial>
 Заголовок сообщения: Re: XSLT-трансформация. Динамическое добавление, либо удаление атрибутов элемента
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 19:44
Пн, мар 28 2005, 15:38
Используйте xsl:if
