Текущее время: Вт, май 19 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:46
Чт, июн 09 2005, 13:15
Grayen написал(а):
Подскажите, каким образом провести настройку: сейчас в РСВ раздел 6.8 ориентируется на настройку T7RURPTCST00, где прописывается либо процесс либо модель. В данной таблице указан стандартный процесс RUPF, при формировании СЗВ каждая БЕ в нашей организации использовала свою модель оценки (они отличаются настройками). Каким образом осуществить настройку РСВ, чтобы при запуске была возможность автоматически учитывать связь между БЕ и моделью оценки?
В настройке присвоения моделей к шагам процесса есть признак - можно привязывать разные модели в зависимости от оргприсвоения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:02
По договорам кто-нибудь разобрался уже?
По старой ноте 1616040 поставил ФМ HR_RU_SEN_SEL_DOGOVOR в правило выбора.
Но обработка сразу из него вываливается, т.к. он явно ориентирован на работу со старым отчетом HRULPFP5.
Переменные gv_org_by_pnp и gv_civil_contract_type не объявлены в HRULRSV1.
Может я какую-то ноту пропустил, где эти переменные все-таки объявляются?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 12:35
Чт, май 20 2010, 10:06
Коллеги.
У кого-нибудь XML по РВС прошел проверку checkXML?
У меня валятся следующие ошибки:
**30: Ошибка. Значение 2 элемента <НомерВпачке> в 3-м по счету документе должно быть больше на 1 значения 2 того же элемента в предыдущем документе.
Похоже, что неправильная нумерация номеров в пачке.
***50: Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_2014 по схеме...
Комментарий к ошибке
Нарушено ограничение на максимальное количество разрядов числа.
Количество разрядов в элементе <КодОтчетногоПериода> превышает максимально допустимое значение.
Похоже, что Код отчетного периода должен иметь 1 символ (квартал-3, в XML формируется 03).
Возможно проблема решается второй версией ноты 1994860?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 13:10
Ср, мар 16 2011, 23:26
Сегодня вышла 16 версия ноты 2002043, которая устраняет 23 ошибки в РСВ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 14:08
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
Вопросик:
у вас формируются:
- стр.206 (взносы с сумм, превышающих предельную величину базы) ?
-стр. 208 численность по превышенцам ?
Настройка по полям T2523-T2525 осталась прежняя, как за прошлый год:
Код ВО #0030, Усл. идент. ENSY SCALE GT больше чем (>) 1.
ВО /3C1 разбит по сплитам.
И суммы не формируются :cry:
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 16:35
Чт, июн 10 2010, 17:06
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь работает выгрузка XML файлов пачек в фоновом режиме на сервер ИЛИ через TemSe файлы? Как это настроить?
В обоих случаях у нас сохраняется только 1 файл XML непосредственно с формой РСВ-1. НО сами файлы XML пачек не формируются. По хорошему у нас должно быть 10-20 пачек (файлов XML) на филиал.
Если выгружать файлы XML в диалоговом режиме то все файлы благополучно выгружаются. Но требуется все таки это делать в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 16:39
Из-за ограничения ADS в 1000 страниц (нота 1033661) PDF-форма новой РСВ не выводится на экран. Кто-нибудь знает, как вывести только выбранные страницы ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 09:14
Стандартных средств мы не нашли. Поэтому наабапили - при клике просто на Просмотр формы затираем таблицу T61_68 с 6 разделом по всем сотрудникам. В итоге показывается только форма РСВ-1 (разделы 1-5). Если кликнуть на сотрудника из журнала, мы показываем РСВ-1 (разделы 1-5) с 6 разделом по этому сотруднику. Пользователи счастливы :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 11:06
Ср, мар 21 2012, 22:00
Или скопируйте формуляр, затрите персонифицированный раздел и вызывайте программу уже с новым формуляром если нужно посмотреть общие цифры по предприятию. Если же нужно индивидуально (до 1000 листов :mrgreen: ) запускайте с стандартным формуляром
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 15:17
Коллеги, посмотрите пожалуйста XML файлы по РСВ-1. У вас также неверно отображаются отрицательные суммы со знаком минус после числа? Например,
<СуммаВыплатИныхВознаграждений>253125.00-</СуммаВыплатИныхВознаграждений>
Программа проверки CheckPFR ругается на некорректное число в таком случае. В SAP написал, но пока тишина.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 19:39
Вт, янв 22 2008, 11:26
Признак нашел (SENOR), настроил процесс так, что признак возвращает код обрабатываемой БЕ, и выбирает нужную модель в процессе расчета. С виду все красиво. Проверил через "Запуск средства отладки для расчета зачисляемого периода занятости" - люди из разных БЕ отрабатывают свои модели как настроено.
Запускаю РСВ по одному человеку и вижу, что после после выполнения FUNCTION 'HR_RU_SEN_CALCULATE_COMPLETE' на выходе получается заполненная таблица LT_WPERIOD, в которой оказываются модели соседних БЕ. Проверил, что признак отрабатывает в процессе выполнения функции нормально - возвращает нужный код возврата. А по итогу такой работы имею микс расчета стажа из разных моделей.
Из-за чего такое может происходить?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2014, 11:01
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, приветствую!
Подскажите какие стандартные ВО следует добавлять в новые коды для вредников #0028, #0029, #0031, #0032?
Насколько я понял в качестве отправной точки можно использовать ноту 1979458, но вот какой ВО куда?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 10:56
Чт, янв 10 2013, 08:52
Подскажите, у меня не заполняется 204 строка в новой форме, смотрю настройку поля прописаны T2413 - T2416, группы полей 2043 - 2046, для группы к примеру 2043 прописаны следующие поля:
2043 T2013 01.01.1800 31.12.9999 +
2043 T2113 01.01.1800 31.12.9999 -
2043 T2213 01.01.1800 31.12.9999 -
2043 T2313 01.01.1800 31.12.9999 -
Смотрю, в новом файле с указанием полей для 204 строки прописаны поля T261*, может у меня сейчас не те поля стоят и в каком месте программы это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 08:29
Коллеги, подскажите есть у кого внутренние совместители, как по ним формируется раздел 6. На сколько я понимаю все должно проходить по основному табельному, но в итоге в раздел 6 выходят оба и совместитель и основной. Если ограничивать выборку с селекционного экрана и исключать совместителей, то в разделе 6.4 колонка 4 будет сумма только по основному табельному.
P.S. Расчет без CE.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 08:38
Вт, авг 23 2005, 12:50
Grayen написал(а):
P.S. Расчет без CE.
Ответ от сап:
Официальная позиция САП - не делать такую доработку в SE (ранний
релиз), т.к. оно уже реализовано в CE
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
