Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: как сделать средство поиска в виде дерева
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 17:45
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Подскажите, sap как сделать средство поиска в виде дерева?
Возможно есть примеры?
 Заголовок сообщения: Re: как сделать средство поиска в виде дерева
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 08:57
Чт, дек 16 2010, 15:23
Создаете модальное окно. В него добавляете контейнер, дерево отражаете в контейнере. В ФМ ПользовСредстПоиск вызываете созданный экран в шаге 'DISP'.
Вроде должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 10:15
Тут скорее вопрос - а нет ли чего стандартного?
Есть же например кластер ракурсов? и он не плохо так на древо "смахивает".
Может быть есть возможность нарисовать что-то(СрПоиска) в виде дерева без абапа?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 11:56
Через признаки работает. Можете в нем ввести иерархию значений, по F4 будет дерево (в классификации).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 12:06
а если больше деталей что и где и как?
может ссылка есть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 12:35
См. справку по Классификации.
Например в MM03 есть ракурс "Классификация". Для этого ракурса через классы можете подвязывать любой признак. При ведении признака, по F4 можно сделать отражение значений в виде дерева.
А конкретно, что нужно то?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 12:37
задача отразить МКБ( межд. классиф. болезней)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 12:44
А где нужно то, в какой транзакции?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 12:50
Должно быть средство поиска транзакция не важна по сути.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 13:04
Стандартным способ по мне не получиться. В любом случае придется писать пользовательское средство поиска, а это уже абап.
Можно вести само дерево в признаках, а дальше в ФМ пользовательского средства поиска обрабатывать значения признака и выводить в форме дерева. Я так реализовывал.
