Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Export parameters Search-Help
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 13:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Прошу помощи в создании средства поиска, руки уже опускаются...
В общем, нужно, чтобы на экране выбора при вызове справки по одному полю, заполнялись также и другие поля.
Вроде всё просто - добавляем эти поля в ср-во поиска, объявляем их как параметры экспорта. ОК, при тестировании в SE11 все работает.
Добавляю ср-во поиска прямо в элемент данных - тестирую, на селекционном экране заполняется только поле, к которому вызывается справка.
Ну ладно, наверное, из-за того, что параметр ср-ва поиска только один в элементе данных можно указать.
Далее указываю ср-во поиска напрямую на экране через MATCH-CODE. При этом вообще странно начинает работать - тоже возвращает только одно значение, причем всегда первое в списке экспортируемых параметров, независимо подходит оно или нет к конкретному полю.
Пробовал разные структуры на селекционник вешать с нужными полями, пробовал в ср-во поиска прописывать и ракурсы справки, и ракурсы БД - не работает. Что за ...?!
 Заголовок сообщения: Re: Export parameters Search-Help
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 13:55
Чт, дек 16 2010, 15:23
Создаете структуру, в ней привязываете средство поиска и определяете поля экспорта. Далее в параметрах нужно объявлять TYPE структура-поле. В SELECT-OPTION FOR переменная_структуры-поле
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2014, 15:25
broker.chelny, спасибо, работает.
А проблема вообще была в том, что делал по подобию стандартного ср-ва поиска, которое, оказывается, было подвязано к проверочной таблице. Я а голову ломаю, как так, к структуре не привязано, а работает. В общем, RTFM никто не отменял, всё описано по ключевому слову "search help attachment".
