Текущее время: Пн, авг 10 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Заполнение показателя в FOX.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 17:38
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите, как еще можно записать в показатель значение для всех сочетаний признаков, если сочетания выводятся через отношения признаков, и в кубе, в который записываются данные, есть данные не по всем сочетаниям?
1) Если записывать через FOREACH..., показатель заполняется только для тех сочетаний по которым есть данные в кубе, для остальных сочетаний ничего не записывается.
2) Если использовать FOREACH ... IN SELECTION, формируются сочетания признаков, которых нет в отношениях, и формула валится с ошибкой.
3) Конструкция IF/ENDIF так же не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение показателя в FOX.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2014, 17:48
Чт, фев 03 2005, 10:18
А как Вы используете IF/ENDIF? Почему он не работает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 09:52
Расчет происходит через последовательность планирования: в фильтре исключаются "не присвоенные" сочетания", а сама функция выглядит так:
DATA FY TYPE 0FISCYEAR.
DATA INFPROV TYPE 0INFOPROV.
DATA PLVAR TYPE ZPLVAR.
DATA SEAS TYPE 0FISCPER3.
DATA KOEF TYPE F.
DATA H1 TYPE F.
FY = VARV(ZFISCYEAR).
PLVAR = VARV(ZPLVARV).
INFPROV = VARV(ZIP_PLAN).
KOEF = VARV(ZKF).
FOREACH SEAS IN VARIABLE ZVAR_SEASON.
IF SEAS = '002' OR SEAS = '008'.
H1 = {ZSC, SEAS, FY, INFPROV, PLVAR }.
IF H1 >= 0 OR H1 = #.
{ZSC, SEAS, FY, INFPROV, PLVAR } = KOEF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFOR.
После выполнения, для сочетаний, в разрезе которых были ранее заведены значения, функция проставляет значение в ZSC, а для тех, по которым ничего не велось - ZSC остается пустым.
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2014, 19:00
Вт, янв 30 2007, 17:10
Для начала из полей для изменения можно спокойно вынести 0FISCYEAR, 0INFOPROV и ZPLVAR - они не меняются у вас совсем, а функция будет выглядеть проще (ограничение по переменным перенесите в фильтр).
DATA KOEF TYPE F.
DATA H1 TYPE F.
KOEF = VARV(ZKF).
H1 = {ZSC, SEAS }.
{ZSC, SEAS } = KOEF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDFOR.
Далее можно заметить, что вы по сути заполняете значения только фин.периода '002' или '008'. Странно ожидать чего-то другого ;)
