Текущее время: Вт, июл 14 2026, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2014, 13:42
Чт, мар 22 2012, 16:13
Macros написал:
Методологически не понятно.
Пройдет ли проверку потом такая форма, в которой арифметика не сходится с 6 разделом или в 6 разделе отсутствие СНИЛС?
Отсутствие СНИЛС проверку CheckXML не проходит, более того не уверен что с ВКС отчет может быть принят ПФР, так как формат РСВ-1 это теперь и единый персонифицированный учет, думаю что будет действовать тот же принцип что раньше был обозначен для СЗВ/АДВ, т.е. лица не подлежащие страхованию в ПФР и ФМС не должны фигурировать в данной отчетности, как минимум у них не учитывается стаж и нет СНИЛС, и если их внести в отчет РСВ-1 2014 и сравнивать суммы по разделам 2.1 с совокупностью сумм 6.3 то они конечно сойдутся, но весь раздел 6 не имеет смысла если у сотрудника нет СНИЛС и если заполнив его для ВКС получаем коллизию.
Может кто работает в ПФР и подскажет нам решение?
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2014, 14:45
У кого есть иностранцы ВЖНР и превышенцы по первому кварталу, обратите внимание что не корректно заполняется раздел 2.1 по суммам "На обязательное медицинское страхование" 213-214.
Решается проставлением условия выбора для полей T2743 - T2746 отличного от ESCM, я выбрал ICAL
ICAL 01.01.1900 31.12.9999 SCALE GT больше чем (>) 1
ICAL 001 01.01.1900 31.12.9999 MDTAX EQ равно (=) 33
ICAL 002 01.01.1900 31.12.9999 BEGDT GE больше или равно (>=) 20100101
Не уверен что он у нас по стандарту, но учет 33 схемы работает.
Может кто уже написал в САП?
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2014, 15:55
Чт, июн 09 2005, 13:15
Подскажите по ДЛОТПУСК.
По идее, он еще в прошлом году должен был корректно формироваться, но первый раз делал настройки по ноте 1616040 только к этой отчетности.
Итого есть 2 ФМ - начальная обработка (в правиле выбора по списку отсутствий) и конечная (ФМ в T7RUPFRULE3).
В первом считываются все периоды отпусков. Во втором - они сравниваются с периодами по разным другим причинам и если это вредные условия и вредных начислений нет, то проставляется ДЛОТПУСК.
2 основные проблемы.
1. Если формируешь по одному табельному - все норм. Если по двум и более с отпусками, то выводятся ДЛОТПУСК у второго и следующих.
2. Период отпуска может не совпадать со стажевым периодом, но ДЛОТПУСК ставится на весь длинный период (не вырезается период, приходящийся именно на отпуск). Надо ли ставить соответствующий класс выбора для ДЛОТПУСК как исключаемый (с весом 0) из основных моделей (вроде как не надо)?
Встречался кто-нибудь? Как боролись?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2014, 17:38
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
У меня в таблице 6.8 "Периоды работы" дублируются строки АДМИНИСТР и ВРНЕТРУД, но в Доп. сведениях проставляется "ДОГОВОР".
Кто-нибудь сталкивался?
Спасибо, разобрались. Нота 2002043 решает вопрос.
Но тогда пропадает стаж договориков совсем :(
Решили вопрос так:
1. T7RURPTCST00 PFR_SENIORITY GPH_RUN X
2. В каждой модели оценки есть класс RUVD
3. Процесс расчета стажа настроен как копия RUPF
Спасибо, SemenSemenych за помощь.
Все будет хорошо! :)
Последний раз редактировалось tantsa Вт, май 06 2014, 11:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 13:01
Чт, апр 05 2012, 07:31
Здравствуйте!
Подскажите, как решить проблему формирования в РСВ-1 в одну пачку льготников с нельготниками?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:18
Ср, янв 27 2010, 19:05
Коллеги, добрый день! У нас формируется два XMl-файла: разделы 1-5 и второй с разделом 6. Правильно ли это? Или может можно сделать, чтоб выгружалось одним файлом? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:49
Сб, апр 10 2010, 19:23
msv написал:
Коллеги, проблема с сотрудниками ВКС - т.к. у таких сотрудников нет карточки пенсионного страхования в ИТ 0290, программа ругается так:
Employee does not have an insurance certificate in the current period
И эти сотрудники не обрабатываются вообще и суммы по ним не попадают в общую часть по всему предприятию.
Что делать?
Note 2010169 - RSV-1: cumulative updates 05.2014 ver.5
Symptom 9
You need include into the Form employees who do not have the insurance certificate in the reporting period;
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 15:43
Коллеги, вышла уже 6 версия ноты 2010169. У 5 версии были проблемы с установкой.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 16:26
Правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 06:37
В XML по работнику выводятся пустые (нулевые) блоки по доп.тарифу.
Проверочная CheckPfr выдаёт ошибку, если убрать нулевой блок, то пропускает.
Так же имеем проблему с форматом xml - в одну строку.
Может кто знает ноты или уже выставлял сообщение в САП?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:24
Пн, сен 10 2007, 23:29
Irsha
Если у Вас нет сотрудников, по которым необходимо начислять взносы по доптарифу, то эти секции отчета можно отключить через T7RURPTCST00:
HRULRSV1 EMPTY_PAGES 32,33,34,35,36,37,38,5
С форматом XML в одну строку проблем не имеем, а в чем собственно проблема? Просто неудобно?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 09:54
msv, у нас есть льготники - а случай, про который говорю, например, работник уволен в феврале (стаж по февраль), все суммы за март у него пустые и блок по доп.взносам формируется с нулями.
Вот в этих случаях ругается CheckPFR(бывшая CheckXML-Ufa), CheckXML пропускает.
Убираю руками из XML блок за март с нулями по доп.взносам - проверку проходит.
В одну строку - да, неудобно - сложно оперативно внести изменения в файл.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:56
Irsha написал(а):
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 08:44
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, чем проверяете XML-файл?
CheckPFR (версия от 25.04.2014) наш файл отвергает. Если подаем на вход часть сотрудников, то все хорошо. А если всех 600, то плохо. Ругается на кривые теги.
Сам файл на вид нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 09:10
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день, коллеги!
САП выпустил пилотную ноту по формированию необлагаемой базы по классам СОУТ:
2011101 - Wage Types of SI Exemptions for new SWC classes
Услышав мои желания, золотая рыбка сделала вид, что сдохла!
