Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Варианты CUS&
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2014, 19:57
Пт, июл 24 2009, 09:42
Создаю варианты вида CUS& дабы пользователи не могли изменить. При первом сохранении создался запрос на перенос. Запрос не деблокирован, но при изменении уже созданного варианта в запрос изменения не включаются. Подскажите пожалуйста как включить изменения варианта в запрос?
HANA
 Заголовок сообщения: Re: Варианты CUS&
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2014, 20:34
Ср, фев 01 2006, 16:49
Когда вы создаете объект, то он включается в запрос (зависит от настроек манданта). В запросе хранится ключ объекта, а не все его параметры. При последующих манипуляциях с объектом система не предлагает включить объект в запрос, так как он уже там есть. При деблокировании запроса, перенесется актуальное состояние объекта взятое из системы по ключу, хранимому в запросе. Соответственно, вам нечего переживать, при деблокировании перенесутся все ваши изменения.
P.S.
Для защиты варианта от пользователя создавать CUS& необязательно (хотя там автоматически устанавливается признак "Защитить вариант"), достаточно включить опцию "Защитить вариант" для любого варианта. CUS& используется для автоматического переноса. Но это так, к слову, ваш вариант тоже работает...
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:10
http://www.sapexpert.co.uk/sap-transpor ... -explained
:D
