Текущее время: Вт, фев 17 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 17:02
Чт, дек 16 2004, 10:36
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отражения хоз.операции в FI-AA по внутреннему перемещению ОС с одного склада на другой в рамках одной БЕ при этом необходимо, чтобы формировалась проводка, например, Дт 01010100 Кт01010100
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 17:37
Вт, авг 31 2004, 16:41
да, конечно - перемещение через транзакцию ABUMN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 08:54
я пыталась осуществить перемещение при помощи этой транзакции, но не получается его сделать так, чтобы не создавать новое ОС, потому что если указать один и тот же номер ОС система выдает ошибку, что невозможно осуществить движение, т.к. в документе... выполнено выбытие. Или я что-то неправильно делаю...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 11:34
а как вы ведете аналитику складов в ОС?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 11:59
просто завели как местоположение ОС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 08:20
Привет.
Система не даст делать проводку перемещения с ОС на то же ОС.
Поэтому Вы не получите проводку типа Дт 01010100 - Кт 01010100.
Если вы хотите эти проводки, то нужно создавать новое ОС и делать перемещение на него. Но как правило, бухи против таких проводок, так как они увеличивают обороты. Поэтому могу предложить делать изменение местоположения ОС на втором экране карточки ОС с заведением нового интервала. А для учета таких перемещений написать отчет (на основе таблицы ANLZ). Хотя вроде был такой стандартный отчет в R/3.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 08:29
Про возможность изменения местоположения в ОЗОС я знаю, но дело в том, что наши бухи хотят, чтобы осуществлялась проводка при перемещении ОС Дт 01010100 Кт 01010100 и при этом не создавать новой основной записи
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 08:55
Похоже, что бухи ваши вовсе не бухи. Весь мир хочет избавиться от увеличения оборотов, а им наоборот их подавай.
!!! Так как они хотят стандартными средствами не возможно !!!
Если они очень хотят обороты, то могу предложить написать программку, которая будет невидимо создавать ОС с тем же номером, но с другим субномером и делать проводку на него. Номер остается тот же. И обороты появятся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:06
Спасибо за совет... я подумаю над этим
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 17:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
По поводу перемещения и Бизнес-сфер (БСф): может кто-нибудь сталкивался - нужно переместить ОС с одного МВЗ на другое, но БСф у них разная. Соответственно нужно поменять БСф в функциональном ракурсе. Только вот проблемма в том, что когда входишь через as02 и хочешь изменить БСф - оно затемнено, т.е. только для просмотра. Кто-нибудь знает, как все-таки поменять БСф, если такое возможно?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: По поводу перемещения и Бизнес-сфер (БСф):
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:14
Можно взломать через массое изменение, по моему
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:28
Ср, июн 22 2005, 15:56
Rygor написал:
Скорее всего у вас в настройке "Определение структуры экрана основных данных ОснСредства" закрыто поле Бизнес-сфера. Или в настройке ракурсов тр.ANSICHT.
У нас например можно менять это поле через as02.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:51
PES написал(а):
... Скорее всего у вас в настройке "Определение структуры экрана основных данных ОснСредства" закрыто поле Бизнес-сфера. ... У нас например можно менять это поле через as02.
В SPRO в настройке "Определение структуры экрана основных данных ОснСредства" - поле Бизнес-сфера как раз таки обязательный ввод. Через as01 все вводится, но вот в as02 это поле затемнено (только для просмотра)
Вот нам и нужно это делать. Но как?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:54
и еще маленькое дополнение:
создали ОС через as01. Сразу после создания зашли в as02 и тогда можно поменять БСф.
Но как только сделаешь хоть одно движение по данному ОС, то уже БСф через as02 поменять нельзя.
а у вас стоит галочка "Баланс по бизнес-сферам"?
