Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Редактирование или создания каталога привязанного к полю
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 08:36
Вт, май 06 2014, 07:46
Возникла задача, отредактировать или создать каталог с определенным набором полей, который привязывается к полю в сообщении. Конкретно есть сообщения ТОРО типа М8, в него добавлена область экрана 040 "Базисные сроки", на ней есть поле Ревизия. Поле "Ревизия" связано с полем для ввода завода, и к полю "Ревизия" привязан каталог, но при его открытии выдается сообщения для указанного завода, нет доступных ревизий и так для всех имеющихся заводов. На сколько, я понимаю данный каталог не имеет ни одной записи. Как его можно заполнить?
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование или создания каталога привязанного к полю
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 13:54
Чт, окт 30 2008, 18:22
Ревизии это не каталог.
тр. OIOB - Ревизии
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:24
Smok, большое спасибо с ревизией разобрался. Но я немного не об этом, у самого поля ревизия есть справа кнопка (два квадрата белых), нажав на которые должен открыться каталог со списком возможных вариантов выбора, но при его открытии выдается сообщения для указанного завода, нет доступных ревизий и так для всех имеющихся заводов. Хотелось бы узнать именно про этот каталог, что в нем хранится и можно ли его отредактировать под свои цели?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 14:57
Smok, еще раз спасибо. Разобрался, через данную транзакцию, заносятся ревизии и показываются в данном каталоге только те которые не просрочены по дате. В моем случае все были просрочены, и выдавалась указанная ошибка.
