Текущее время: Пн, авг 10 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: TBB1. Проводка в бухгалтерии по сделке в ЦБ.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 14:28
Сб, фев 28 2009, 22:20
Привет !
Всё проверил, добавил только галки для платёжных операций.
Запустил TBB1, пишет ту же ошибку
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 14:35
Ср, апр 13 2005, 10:54
Birkin написал:
А какой статус проводки? (Карточка сделки, Закладка "Денежный поток", выбери формат "1SAP06 Ракурс проводки", столбец "Статус проводки").
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:05
Rygor написал:
Birkin написал:
Статус проводки 1 - отмечено для проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:18
в тр. TBB1 поле "Включительно до срока оплаты" отвечает за потоки, которые должны быть проведены.
Проводятся те потоки, которые раньше этой даты.
Посмотрите в сделки - есть ли такие потоки. Иногда пользователи забывают об этом и пытаются провести сделку, дата которой позже, чем дата в указанном поле.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:24
Как вы указываете процентную ставку?
Фиксированную или переменную?
Если переменную, то нужно ввести корректировку процентной ставки - тр. TI10.
Введенные данные появляются на закладке "КоррПроцСтавк".
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:41
1. С датами всё нормально
2. % ставка фикс.
Сейчас даже перестало ошибку писать, транз. запускается и дальше никакого сообщения. Соответственно никаких проводок не сделано. бред....
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 15:48
Birkin написал:
2. % ставка фикс.
Попробовал прогнать "продуктивно", ошибка вернулась, пишется )))
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 16:42
Проверьте настройки через тр. TRLCCHK - что там написано?
Там иногда бывают описываются ошибки не относящиеся конкретно к вам.
тр. SM30 -> TRGV_TAC_VA - Для ваше БЕ и для нужной области оценки стоит ли в поле "Провод." значение "1. Проводка в учет и отчетность" ? Меняли ли эту настройку в прошлом для вашей БЕ?
У меня была ситуация, когда я тестировал, что можно делать в TR, когда была настройка "Без проводок в учет и отчетность". Когда вернул настройку обратно в "Проводка в учет и отчетность", то проводки почему-то перестали работать. Я тогда не разобрался с этим.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 17:04
Rygor написал:
1. Из ошибок относящихся ко мне возможно только эта:
"Нет правила учета для области оценки 001 единицы учета 0001."
2. Да, значение стоит.
Ну и проверьте вот эту ноту: 1750699 - TBB1: Message display in log when transaction locked
Symptom
When you try to post a transaction that is locked for processing, the system issues message T0 917 ("No flows exist for processing") instead of issuing an information message in the log about the lock.
Other Terms
T0 901
Reason and Prerequisites
There is an error in SAP Note 1453954.
Solution
Implement the correction instructions or import the relevant Support Package.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 17:12
Birkin написал:
1. тр. SM30 -> TRGV_TAC_VA - а что стоит в поле "Предписание по отчетности" ?
В зависимости, что стоит в поле:
2. SM30 -> V_TACC_PRINCIPLE - Тут должно быть то, что у вас в поле "Предписание по отчетности". или же наоборот, если поле пустое.
3. SM30 -> V_FAGL_TRGT_LDGR - Предписание по отчетности должно быть присвоено группе регистров.
4. SM34 -> VC_FAGL_LDGRPMAP - Тут настраиваются группы регистров. Если у вас только один регистр, то создаете одну группу и присваиваете один регистр (ведущий). Если же у вас параллельный учет, то тут нужно решать вам, как идут проводки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 17:48
1. Нота 1750699 не поставилась, причины проанализирую позже
2. создал одну группу и присвоил одному регистру (ведущему)
Завтра займусь нотой, может поможет.
Большое СПАСИБО за помощь !!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 10:22
Birkin написал:
Нота не подходит по версии, у меня 617
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 10:46
Birkin написал:
А группу регистров присвоили предписанию по отчетности? (SM30 -> V_FAGL_TRGT_LDGR)
А предписание по отчетности присвоено комбинации Единица учета и Область оценки? (SM30 -> TRGV_TAC_VA)
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 11:29
Еще попробуйте в тр. TBB1 в поле "Включительно до срока оплаты" поставьте дату окончания сделки. и запустите проводку потоков. Что выдаст отчет?
