Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Инвест заказ СО
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 10:36
Ср, фев 04 2009, 09:51
На карточку НКС пришла сумма после расчета инвест заказа контроллинга !
Подскажите как перенести сумму с карточки НКС на ОС без расчета инвест заказа ?
Вопрос возник из за того что перерасчитать заказ СО невозможно . А необходимо перенести суммы с карточки НКС на ОС !
 Заголовок сообщения: Re: Инвест заказ СО
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 08:06
Пт, апр 10 2009, 11:13
oko_5 написала:
А почему невозможно перерасчитать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2014, 08:20
Невозможно потому-что он в конце предыдущего года не был перерасчитан по ошибке ( там закрывалась сумма 0 поэтому никто не обратил внимание ) Год закрыли и теперь пересчитать его невозможно
Ошибка Требует перерасчет за предыдущий год !! Открыть для перещета предыдущий год тоже невозможно Это затрагивает финансы ОС и материалы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 14:47
Чт, мар 25 2010, 20:11
oko_5 написала:
При расчете выдает ошибку "Перерасчитайте позицию..в предыдущем году" - так? у нас тоже была такая проблема, год не открывали,в oba5 понизили это сообщение до предупреждения и в текущем периоде спокойно выполнили расчет, только внимательно надо это делать, проверяя какие суммы под расчет попадают, вдруг не ноль был за прошлый год..
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 08:29
Выдает сообщение
AW 624 Сначала перерассчитайте позицию предыдущего года в предыдущем году !
Невозможно понизить статус этого сообщения тр. OBA5
Или подскажите как это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 11:44
посмотрите ноту 425601 - AW624 with investment measure with line item settlement
а вообще - это сообщение должно отключаться в OBA5.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:14
Почему когда я хочу понизить статус сообщения ( AW 624 Сначала перерассчитайте позицию предыдущего года в предыдущем году !
) тр. ОВА5 нет этого сообщения в списке возможных сообщений по этому класу ? Как это выправить ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:37
ноту посмотрите
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 10:01
Подскажите транз. для просмотра ноты. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:06
viewtopic.php?f=17&t=22198
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:19
http://service.sap.com/notes
Требует пароль для доступа ? Где взять и как зайти без пароля что б почитать какую то литературу про ноту ? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:47
по моей ссылке есть ответ и на этот вопрос...
