Текущее время: Вс, авг 09 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархий в BW 7.x
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 11:16
Вт, дек 10 2013, 16:59
Здравствуйте. Хотела бы уточнить вопрос по загрузке иерархий из ERP в BW 7.x. В курсах по BW нужной информации не нашла. Но нашла информацию, что иерархии версии 7.х грузятся только через 3.х, правда ли это? И вообще, какой правильный алгоритм загрузки иерархий? (уровень - начинающий))))))))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархий в BW 7.x
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 11:36
Пн, авг 18 2008, 10:28
Да, используется только 3.х вариант загрузки для иерархий.
1. Загрузка инфопакета
2. Активация иерархии
3. Прогон изменений
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 11:47
спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 12:13
Ср, фев 09 2011, 07:19
Начиная с BW 7.3 есть возможность грузить иерархии в потоке 7.x:
BW 7.30: Hierarchy loading becomes easier with the help of new framework
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 12:25
Вс, янв 11 2009, 14:41
А до версии 7.3 можно было грузить через ФМ:
RSNDI_SHIE_STRUCTURE_UPDATE
RSNDI_SHIE_ACTIVATE
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2014, 16:40
иерархию удалось загрузить на уровень PSA, но сейчас возникла проблема с прогрузкой ее в сам объект. В иерархии есть интервал и при прогрузке на нем выдает ошибку. Пишет конечное значение больше начального, хотя это не так. Трансформацию интервала не трогали, хотя может там надо какие-то изменения делать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 13:06
Нашла, что вроде надо писать подпрограмму запуска (потому что разные форматы iDoc и PSA) в трансформации для интервала и обрабатывать в ней только LEAFTO. Но не могу понять, что конкретно надо в коде сделать, потому что пишут, что просто какой-то код надо раскомментировать и все, но ничего похожего не нахожу. Кто-нибудь такое делал??? Что там надо прописать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2014, 17:07
12ozmdm написал:
Со статьей ознакомилась и все сделала как там написано. Но все та же проблема с интервалом. В start routine даже не доходит до откомментированного кода. Проблема с преобразованием формата iDoc и PSA. Очень нужна помощь! Плиз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 10:31
Чт, фев 03 2005, 10:18
Вот эту ветку изучали?
http://scn.sap.com/thread/3305203
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 10:53
Эту ветку не видела, но ссылку, которую там предоставили видела и изучала ее. Проблема у меня такая же, как и в этой ветке(.
В правилах трансформации в правиле LEAFTO я раскомментировала код:
CALL METHOD CL_RSTRAN_GEN_STEP_HIER_SPLIT=>RESET_INTERVAL_NODES
     I_IOBJNM      = '0COSTELMNT'
     I_T_INTERVALS = SOURCE_PACKAGE_5
   CHANGING
     C_T_NODES     = SOURCE_PACKAGE_3.
Но проблема осталась
Исходя из вашей ссылки я должна "If you wish to use 7.x flow then you need to use routines to be able to convert the data to right format."
Т.е. преобразование формата должно происходить в куске кода, который выше. Но видимо или код не весь, который надо или еще что. Хотя в статье написано, что надо просто раскомменировать стандартный код и все.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 14:03
Посмотрите еще это на всяк случай
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 15:09
в статьях написано "A start routine was created that writes the From value of the interval to the node structure segment."
Однако, после прохода по коду в отладчике я везде видела только значение поля LEAFTO. Может все-таки что-то в коде недоработано?
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 15:26
Попробуйте грузить через 3.X. Получите результат, а потом уже будете экспериментами заниматься в свободное время с 7.3 и искать проблему. Не надо рогами в землю упираться.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 09:50
Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 05:55
Недавно обнаружил ноту на эту тему: "2023060 - Hierarchy issue RH 214 ID 00000006 : The from-value is larger than the to-value"
__
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
