Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: Перенос ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 14:53
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Написал свой ФМ. Все хорошо работает. Переношу в тестовую систему, а ФМ не появляется в тестовой системе. Попробовал создать запрос на перенос группы функций, в которой находится мой ФМ, но группа функций перенеслась, а именно мой ФМ не перенесся.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 07:37
Вроде нашел в чем проблема. Я добавил этот ФМ в группу функций, которую создавал другой пользователь. И система просит деблокировать мой фм. Но при деблокировке, система говорит что только пользователь создавший данную группу функций может деблокировать. А этот пользователь уже давно не работает. Как мне деблокировать свой ФМ в чужой группе функций?
Но эта тема наверное уже в другом месте должна находится
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 08:49
Смена ответственного и деблокирование ФМ не помогло. В чем еще может быть причина того что не переносится ФМ ???
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 09:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
А с чего вы решили что ФМ не перенесся? В se37 его нет?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:06
Да, его нет в se37
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:19
Пт, сен 23 2005, 11:11
подсмотрите пути переноса в stms в целевой(тестовой?) системе,
есть ли на графике уровень переноса (стрелка), из пакета нужной группы функций ,
между системой разработки и целевой системой
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 10:52
Пн, фев 25 2013, 17:39
Попробуйте посмотреть версию группы ФМ. в группе есть инклюд автоматически сгенеренный заканчивается на XX. вот его версию и нужно сравнить в исходной и принемыющей системах. если разняться - нужно паковать в запрос всю группу функций вместе с ФМ. после переноса если не появиться выполнить "Создать заново список объектов". в SE80 правой кнопкой на группе функций -> другие функции.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 11:26
Чт, сен 09 2004, 07:32
Возможно, ваш предыдущий разработчик был настолько "хорош", что проставил галочку "Блокировка редактора"? :roll:
