Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Нормативные затраты на коллекторе
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 09:23
Вт, окт 29 2013, 10:48
Всем добрый день.
Вопрос по коллектору затрат: настраиваю коллектор для затрат (логистика на РР заказе), предварительная калькуляция формируется, фактические затраты отражаются, а нормативных на коллекторе нет. В чем может быть причина, видела аналогичный пост, но без ответа. Буду благодарна за подсказку.
И еще одна проблема: надо чтобы отклонения рассчитывались на счет отклонений по бух учету и в учет результатов. Такая схема работает на РР заказах, а на коллекторе в бух учет суммы отклонений рассчитываются, а правила расчета на ОУР нет, проверила все настройки с РР заказом, вроде бы все аналогично, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Нормативные затраты на коллекторе
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 11:38
Пт, апр 10 2009, 11:13
А нормативная версия настроена, базис для нее имеется, выпуск по коллектору есть?
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 13:40
Нормативные затраты победила, в варианте калькуляции для оценки собственных работ вариант оценки поставила "текущая плановая цена", все заработало. А вот со вторым вопросом по расчету отклонения в ЕУР никак не получается. При этом при расчете система пытается что-то отнести, выходила ошибка, что не определена нормативная версия к КЕ, версию присвоила, но расчет все равно не проходит, рассчитываются только отклонения нв бух счет отклонений, без ЕУР. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:01
Код отклонения коллектору присвоен?
Отклонения вычислены?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:04
Код присвоен, отклонения вычислены, в бух учет рассчитаны, а правило расчета в СО-РА не появляется
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:14
схема учета результатов профилю расчета заказа присвоена?
коллектор новый создаете?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:24
Схема присвоена, а коллектор тот же мучаю, только в другом периоде, он же постоянный объект. Надо обязательно новый создавать?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 15:23
Не факт, что если вы делали какие-то донастройки по правилу расчета, что оно должно сформироваться автоматически просто при изменении коллектора, попробуйте создать новый...
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2014, 06:20
Funtik, спасибо большое! Действительно, для нового коллектора все заработало.
