Текущее время: Вс, авг 09 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: WAD: Как вызвать цепочку процессов из шаблона WAD?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 07:18
Ср, май 21 2014, 07:03
Задача такая:
Есть цепочка процессов, загружающая данные в BW из плоского файла.
Каким образом можно ее можно запустить из шаблона WAD по нажатию кнопки из шаблона?
 Заголовок сообщения: Re: WAD: Как вызвать цепочку процессов из шаблона WAD?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 08:07
Чт, янв 25 2007, 09:57
Я пишу самопальную ф-цию планирования, запускающую фм-ник запуска цепочки. А уже ф-цию дергаю из ВАДа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 09:54
Вт, янв 25 2011, 11:47
Например командой execute_process_chain или как указано в сообщение выше.
Если полномочия на запуск будут у нескольких человек необходимо будет отслеживать не выполняется ли уже цепочка.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 10:12
А подскажите как дернуть фм-ник из ВАД?
функцию планирования вот так я понимаю
var commandEXECUTE_PROCESS_CHAIN_1 = new sapbi_Command( "EXECUTE_PROCESS_CHAIN" );
var paramPROCESS_CHAIN = new sapbi_Parameter( "PROCESS_CHAIN", "ИмяЦепочки" );
commandEXECUTE_PROCESS_CHAIN_1.addParameter( paramPROCESS_CHAIN );
commandSequence.addCommand( commandEXECUTE_PROCESS_CHAIN_1 );
sapbi_page.sendCommand( commandSequence );
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 11:24
Вызвать функцию\последовательность планирования например через команду exec_planning_function_simple.
В ф-ии планирования вызвать ФМ через call function (на эту тему можете HOW TO поискать).
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 11:45
Я так понял там какая-то Ява написана. Я все проще делаю, либо в Фоксе вызываю фм вызова цепочки (прописать имя ФМ-ника в таблу RSPLF_FDIR и можно вызывать) или просто пишу свою ф-цию планирования на классе (там свои плюшки, типа как можно подождать пока не загрузится).
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 12:26
Спасибо всем ответившим. Как вызывать фм и просто цепочку нашел благодаря вам :)
Остальное - детали. Да я практически всё в шаблонах WAD обрабатываю на JS, более гибкого варианта увы не нашел :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 12:38
"Мсье знает толк в извращениях!"
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 20:07
Ср, авг 18 2010, 15:38
а если пользователь захочет в бексе вызвать функцию планирования - будете писать тот же JavaScript код на VBA?
