Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: Обнуление НДФЛ в CRT.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 09:12
Ср, дек 19 2012, 10:17
Коллеги, добрый день !
Есть ЮЛ в котором 2 БЕ. Делаю мероприятие перевода между этими БЕ. Базы страховых взносов по требованию бизнеса дожны сохраняться. При тестировании настроек обнаружилась ошибка округления НДФЛ (т.к. считает он нарастающим этогом с начала года). Решил после перевода обнулять НДФЛ в CRT.
Кластер мероприятием разбивается на 2 части.
Скажите достаточно ли обнулить /420, /320 и /322 ? какие при этом возможны дальнешие риски ?
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление НДФЛ в CRT.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 09:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще все виды оплат налоговых вычетов.
Например, сотрудник перешел из одного БЕ в другое, а потом вернулся назад. Сквозной расчет НФДЛ по одному БЕ не получится.
Будут вопросы по учету льгот.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 09:59
А какие именно ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 11:30
Ну, сами подумайте. Сбросите все суммы, как например, будут считаться льготы на детей? Заново?
Как будет учитываться не облагаемая часть подарков, мат.помощи? Как нужно будет вести учет имущественного вычета?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 12:28
В нашем случае базы по вычетам мы оставляем.
Не подскажите, стандартными операциями занулить определенные ВО можно ? или писать свою операцию ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 13:39
Сб, апр 10 2010, 19:23
Считываешь значение, возвращаешь обратно операцией SUBWTC (вычитание). В итоге будет ноль. Я бы отказался от идеи обнуления (говорю на уровне интуиции и с учетом тех рисков, которые уже озвучили коллеги).
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление НДФЛ в CRT.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 13:46
ADDWT/SUBWT c CRT работают. Нужно вычесть из CRT существующее значение.
Типа этого (я этот код не проверял)
AMT=C XXXX
NUM=C XXXX
RTE=C XXXX
SUBWTCXXXX
для каждого ВО для удаления. Правило вызвать функций ACTIO однократно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 14:46
AMT=C XXXX
NUM=C XXXX
RTE=C XXXX
SUBWTCXXXX
Спасибо!
