Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Правила расчета CO-PP заказа
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 20:28
Вт, окт 23 2012, 17:19
Здравствуйте браться и сестры.
Хочу добавить в правило расчета CO-PP заказа еще один материал. Выкидывает сообщение "Правило распределения по Материал можно создавать только автоматически
№ сообщения KD063". Судя по описанию ошибки, сап говорит что это невозможно.
Может есть возможность выпустить с этого заказа совместно производимый продукт, на который пропорционально разольются затраты?
Задачка следующая стоит. С материала, упр ценой S, выпустить несколько тоже S. И отклонения разлить на эти несколько.
 Заголовок сообщения: Re: Правила расчета CO-PP заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 12:00
Сб, окт 28 2006, 08:54
не реально с CO-PP заказами
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 16:11
Консилиум показал, что несколько материалов в правиле расчета KKF2 использовать категорически запрещено САПом. На это даже нота имеется, чтобы неповадно было (932683 - Product Cost Collector: Change settlement rule in KKF2).
НО!!! Выход следующий. Чтобы один материал, превратить в несколько и на эти несколько материалов фактическую себестоимость распределить пропорционально базе, необходимо:
1. На каждый выпускаемый материал создать по CO-PP заказу
2. В заказе, на который будет списываться расчленяемый материал, нарисовать правило распределения, где первым (незыблемым) условием стоит материал, а следующими условиями добавить остальные CO-PP заказы.
3. Списать материал на заказ (в котором настроено правило распределения)
4. Выпустить с заказов материалы
5. Рассчитать заказы
6. CKMLCP
И в результате фактическая себестоимость распределится пропорционально указанного правила на выпущенные материалы.
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2014, 08:38
Списывать расчленяемый материал на внутренний заказ? А уже для внутреннего заказа сделать правило расчета на несколько CO-PP заказов?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 16:42
Ср, мар 30 2005, 10:30
Всем привет,
на самом деле есть возможность указать в правиле расчета РР-заказа два материала, но это должны быть совместно-производимые продукты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:13
Вт, авг 17 2004, 13:57
Traveller написал(а):
Всем привет,
ну в любом случае правило создается автоматом.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
