Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: PPOME - переприсвоение штатной должности
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 10:26
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите как можно в PPOME переприсвоить штатную должность другой орг.единице?
 Заголовок сообщения: Re: PPOME - переприсвоение штатной должности
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 10:48
Ср, янв 22 2014, 11:32
перетащить мышкой
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 10:55
Кхм...я искала пиктограмму, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 15:05
Пн, апр 04 2005, 10:56
Пиктограмма "Присвоить" тоже годится , встаете на новую ОЕ, присваиваете ей свой ШД , она автоматически отсоединяется от старой.
Правда что у вас будет при этом в PA :) . Обычно такие фокусы запрещают хотя бы организационно , в самых тяжелых случаях делают BADI
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2014, 15:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Чтобы нормально работало перетаскивание в PPOME нужно очень внимательно следить за датой которую мы выбираем вверх экрана.
Вот правильный порядок действия при перетаскивании:
1. Установить дату отображения штатки на нужную; И все проверить
2. Перед тем как перетаскивать выставляем новую дату действия присвоение S к О
3. Перетаскиваем
4. Сохраняем.
Только в таком порядке можно гарантировать что предыдущие связи будут ограничены правильной датой. Поскольку это оочень сложно для понимания конечным пользователям особенно старшего возраста, мы обычно на проекта этому не учим и в инструкциях не пишем. Но технари пользуются :-)
Чтобы убедиться просто выполните пункты и посмотрите какие записи и с какими датами создаются в HRP1001 через se16.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 12:21
Вт, авг 17 2004, 08:49
Есть в настройках ppome хороший переключатель "Запрос Периода при огр. изменениях". Установив этот переключатель дополнительно защищаемся от шаловливых рук пользователей...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 09:22
А можно подробней, где этот переключатель?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 06:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
PPOME -> Текстовое меню "Параметры настройки" -> Запрос периода/создание неск. объектов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 11:17
Спасибо, я чет запарилась, искала в SPRO
