Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: FN8D - проводка плановых записей
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 10:21
Сб, фев 28 2009, 22:20
Доброе утро!
В транзакцию проводки плановых записей (FN8D) не попадает запланированный поток !!!
1. Создал карточку договора для займов выданных (FN1V)
2. В условии указал потоки по возврату займа и начислению %
3. Сделал проводку по выплате (FN5V)
4. Сделал проводку по возврату займа (FN8D)
5. Хочу сделать проводку по начислению %%, но поток в транзакции FN8D не отражается, где Мог ошибиться?
какие настройки влияют на отображение запланированных потоков в транзакции FN8D ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
 Заголовок сообщения: Re: FN8D - проводка плановых записей
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 10:45
Ср, апр 13 2005, 10:54
Увы, не знаком с данной функциональностью (работю пока что только с TRM)
но из того, что я заметил.
правильно ли я понял? (сумми примерные)
Birkin написал:
допустим 1000$
Birkin написал:
полностью возврат займа? на выданные 1000$ ?
в TRM если сделали возврат займа полностью, то уже никакие потоки делать нельзя т.к. займа технически уже нет.
проводка начисления % делается до погашения займа.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 11:05
Rygor написал:
Birkin написал:
допустим 1000$
Birkin написал:
Да, более чем логично.
Попробую сторнировать возврат.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 11:43
Поток с возвратом сторнировал, он в FN8D отобразился, НО потока с начислением % как не было, так и нет ((
 Заголовок сообщения: Re: FN8D - проводка плановых записей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 14:13
Всё получилось!
В настройке условия поменял настройку с "Автоматическая проводка" на "Он-лайн проводку".
