Текущее время: Чт, июл 02 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: J3RSSEPINCVAT - Separate Input VAT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 14:53
Чт, мар 01 2007, 09:00
Уважаемые коллеги. Помогите разобраться со стандартным решением SAP по раздельному НДС.
Привильно ли я понимаю, что восстановление НДС в решении SAP не поддерживается ?
Т.е. если вх.НДС (Дт 19) был ранее выровнен (Дт68 Кт19), то программа J3RSSEPINCVAT не увидит и не разложит сумму на Дт 19 счета?
Получается что сначала мы строго должны разделить суммы на вх.счете 19 на облагаемые/необлагаемые операции по НДС (J3RSSEPINCVAT), а только потом переносить сумму по облагаемым операциям в Дт68 ?
У клиента сейчас этот процесс выглядит иначе. Они сначала переносят входящий НДС на возмещение (Д68 К19). А потом после рассчета коэффициентов восстанавливают НДС.
Что посоветуйте ? Может я настройку какую не разглядел ?
 Заголовок сообщения: Re: J3RSSEPINCVAT - Separate Input VAT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 15:01
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Это просто два разных методологических подхода. У Вашего клиента так, как делает например 1С. А САП делает как Вы описали. А результат на выходе один. Организация раздельного учета отдана на откуп предприятию. Нормативные акты это не регламенттируют
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 12:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться с программой
Заполнила коэффициенты в J3RSVATCOEFF
Далее запускаю J3RSSEPINCVAT
Чтобы я не ставила на селекционном экране, выскакивает одна и та же ошибка:
Прогон/период некорректен. Введите прогон/период из определения коэф. НДС
№ сообщения 9P025
Может есть какие-то еще приреквизиты?
Может кто-то может прислать образец заполнения полей для данных транзакций?
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 13:59
Пт, авг 18 2006, 09:06
Попробуйте как советуют ниже:
Check that you entered data as follows:
Enter run ID and period that was used for editing the separate VAT coefficients. To find the current period, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Reporting → Tax Reports → Russia → Separate VAT Accounting → Edit VAT Coefficients. таблица (J_3RSSEPVATCOEFA)
If you used the quarter as the fiscal period, enter the first and the last month of the period.
If you used the month as the fiscal period, enter the number of the month only. You cannot enter several months.
Note: When you check the settings used during separate VAT coefficient maintenance, the value 0 in the 1st Month in Qtr field shows that you used the month as a fiscal period. All other values show that you used the quarter as the fiscal period.
For more information, see the SAP Library for SAP ERP under SAP ERP Central Components → Financials → Country Versions → Europe and Africa → Russia → Financial Accounting → Taxes → Value-Added Tax (VAT) → Closing for VAT → Separate VAT Accounting → Separate VAT Coefficients.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 15:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте ID прогона, он формируется по счетчику J_3RSSVRUN (в примере 100000000):
Последний раз редактировалось Plank Вс, авг 30 2015, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 08:48
Plank
Спасибо большое, причина была в ID и в смещенном финансовом годе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 09:47
Коллеги, еще вопрос по данной программе.
Клиент за текущий месяц зарегистрировал часть входящих инвойсов со смешанным кодом налога.
Далее, рассчитывая коэффициенты, оказалось, что коэффициент 1, т.е. все идет в зачет на 19 счет.
Запустили транзакцию J3RSVATCOEFF, указали Norm Opt Coeff - 1, соответственно в остальных полях нули
Далее запустили J3RSSEPINCVAT, сохранили результаты прогона, ошибок не было
Далее запускаем J3RFUM26 - там пусто для данного инвойса
Когда я сторнировала шаг 1 и 2, и поменяла на коэффициент, отличный от единицы, программа J3RFUM26 все видит. Отображаем две строки на один входящий инвойс.
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой?
Теоритически мы же только в конце месяца узнаем, какой у нас коэффициент, и он вполне может оказаться единицей.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 16:00
Вс, авг 03 2008, 15:11
день добрый.
Столкнулся с той же ошибкой 9P007 - Период НДС некорректен. Введите прогон/период из определения коэф. НДС.
Однако, на селекционном экране нет этого поля - куда вводится прогон.
Уровень системы SAP_APPL 617 0007
Есть система, где уровень SAP_APPL 617 0005
- там есть это поле. Всё работает корректно.
При анализе выяснилось, что есть проверка в коде программы - а не пятый ли SP у вас? если да, то поле показывается - в отладке подменял значение - проверял - работает - поле появляется.
Странно, что в более высокой версии это поле отсутствует.
В чём причина?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 16:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Создайте сообщение. Как абаперу сказали проверить актуальность пакета, так и зашились наверно :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2015, 17:38
Ужасает кол-во этих зашивок.
в этом инклюде J_3RSSEPVAT_INIT основная проверка - далее в программе куча обращений к результату этой проверки.
* EhP5 SP5 changes
IF cl_fin_locru_switch_check=>fin_locru_sfws_ui_03( ) IS INITIAL.
CLEAR g_ehp5_sp5_switch_on.
ELSE.
g_ehp5_sp5_switch_on = 'X'.
ENDIF.
