Текущее время: Вт, апр 21 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Автоматическое выставление Даты поставки в торговом документе в транзакции создания va41 для позиции
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2014, 12:44
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите пожалуйста, может есть настройка какая нибудь, с помощю которой можно сделать, чтоб
автоматическое выставлялась Дата поставки равная текущей дате в торговом документе в транзакции создания va41 для позиции во вкладке Партии поставки?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выставление Даты поставки в торговом документе в транзакции создания va41 для позиции
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 11:15
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Она вроде и так выставляется текущей, разве нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 13:00
нет
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 18:18
Ср, июн 25 2008, 14:06
В настройке вида торгового документа нужно поставить галку "Д/поставки по умолч."
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 10:49
а галочка уже установлена (((
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 15:26
Когда заказ создаете поле "ТрбДатаПоставки" пустая или там что то есть? Это на первом экране создания заказа
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 17:08
Вт, апр 08 2008, 10:42
посмотрите, не перетирается ли эта дата принудительно. затестил - упомянутая выше галка в контракте именно проставляет текущую дату в партиях поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 13:36
SDюк написал:
что-то я не поняла где это поле ТрбДатаПоставки искать, вы, наверное, имеете в виду поставку а не контракт va43.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 07:00
Наверное выразился не точно.
Когда вы уже непосредственно в заказе
На том экране где заполняется Заказчик, ниже набор вкладок
На самой первой вкладке "Продажа" и находится поле "ТрбДатаПоставки". Это поле там самое первое.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 08:23
но мне нужно в контракте, чтоб дата была по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 08:29
Контракт и заказ - это торговые документы. Настраивается все в одной ветке spro и по факту не сильно отличаются друг от друга
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 08:37
Я почему обратила внимание на то, что это у меня в контракте, потому что в отличии от заказа в контракте ТрДатыПоставки во вкладке продажа нет (,
вот еще один интересный момент 1-ая дата поставке во вкладке Продажа А проставляет текущую дату в позиции, но не в Партии поставки (
А как выяснилось потом: в таблицу vbak при создании документа записывается значение vdatu- ТрДатыПоставки для договора, дата в которую создается документ, и она же подтягивается в дату в позиции, в Партии поставки, можно ли как-нибудь сделать, чтоб подтягавалаьс текущая дата?
