Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: ALV GRID
СообщениеДобавлено: Ср, май 28 2014, 23:29
Пн, авг 27 2012, 13:27
Как изменить цвет столбца в ALV отчете?
Формирую отчет на основе cl_gui_alv_grid . Использую FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' . При заполнении каталога пишу: WHEN 'Поле которому нужно поменять цвет'. <fs>-emphasize = 'С510'. Но не срабатывает . Даже зебра не ставится. Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 10:59
Пт, май 23 2014, 08:34
у меня вопрос.
Зачем вы WHEN ставите?
Попробуйте не цвет, а, например, размер шрифта поменять (outputlen = '20').
Если не меняется, то скорее всего, у вас неправильно условие написано.
Можете в личку написать.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 11:36
Пн, мар 28 2005, 15:38
maksim2050: см. программу BCALV_GRID_VERIFY в ней показаны все основные приемы работы с ALV, в том числе и выделение цветом отдельного столбца
katko: ответ отлично коррелирует с вашей подписью. outputlen ставший внезапно размером шрифта - это пять.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 12:09
Кодер куда мне до Вас) Девочки тупые. Я Вас поняла.
Исправляю допущенную неточность, maksim2050, : посмотрите (выше писала параметр outputlen - длина столбца), будет ли работать.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 01 2014, 00:33
Спасибо , все работает
