Текущее время: Чт, июл 02 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Можно ли снять резервирование заказа, если материал отпущен, а резервирование не снято
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 08:23
Пн, мар 12 2007, 17:56
Добрый день!. По требованию заказчика отпускаем материал на заказ нестандартным способом. Наткнулись на побочный эффект. Резервирование создается, но после отпуска материала на заказ (тр. MB1A) не снимается.
Может есть какой-то способ или транзакция с помощью которой можно безусловно закрыть резервирование созданное определенным заказом после отпуска материала на заказ если резервирование осталось открытым.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли снять резервирование заказа, если материал отпущен, а резервирование не снято
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 09:14
Чт, окт 30 2008, 18:22
Насколько мне помнится резервирование можно снять установив вручную индикатор 'КонечнПоставка' для материала в заказе ТОРО.
Возможно и существует транзакция позволяющая делать это массово, но такая мне не встречалась. Может коллеги подскажут.
Как вариант, можно автоматически (через разработку) устанавливать индикатор при отпуске материала на заказ 'нестандартным способом'.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 10:22
Пт, май 23 2014, 08:34
Присоединяюсь к Smok.
Самый гуманный способ, по моему мнению, это сделать программу,которая в фоновом режиме будет, допустим, через месяц(в зависимости от того сколько времени после создания резервирования кладовщики на Вашем предприятии должны отпустить материал) от даты создания/отпуска в открытых резервированиях ставить "Конечную поставку".
Либо можете рассмотреть следующий вариант: можно удалять резервирования (хотя, я считаю, что это не лучший вариант, но зато будут освобождаться открытые позиции). Есть транзакция MBVR (Управление резервированиями). В поле "заказ" находите нужные Вам заказы ТОРО (про многократный выбор и как найти, я думаю,что не стоит рассказывать), далее к этим заказам подбираются резервирования.
После, ставите в блоке "Выполняемые операции" галку "Удалить/установить инд.удаления", убираете галку только выполненные позиции и, вуаля, Ваши резервирования будут удалены из системы.
Про Управление резервированиями можете почитать в хелпе.
everything in life decide ambitions.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 21:27
Вт, фев 14 2006, 17:51
Техническое закрытие Заказа не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 08:21
Пн, авг 24 2009, 15:58
странно, это значит при отпуске компонентов через тр. MB1A получается внеплановый отуск материала... :o
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 15:23
Пт, апр 19 2013, 14:22
Не по теме конечно, но да, в MB1A осуществляется именно "добор" запчастей/материалов для заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 06:49
Спасибо за советы! Хотелось снимать резервирование при деблокированном заказе. Немного изменили бизнес процесс, начали использовать техническое закрытие заказа. После технического закрытия заказа резервирование автоматически снимается.
