Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Кредитная линия
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 08:42
Сб, фев 28 2009, 22:20
Доброе утро!
Требуется сделать кредитную линию (FS-CML, или TR, думаю не важно) столкнулся с концептуальным вопросом:
Как реализовать отражение нескольких траншей, то ли это делать всё в одной сделке, то ли на каждый транш делать отдельную сделку?
Коллеги, как это реализуется на практике?
Спасибо!
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
Последний раз редактировалось Birkin Пн, июн 02 2014, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кредитная линия
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 10:59
Ср, апр 13 2005, 10:54
я пока что делал 2мя способами в TRM:
1. вид сделки 56а - это кредитная линия, 55а - это транши. Плюс - вроде бы удобная структура. Минус - если будут происходить гашения на уровне только кредитной линии, то придется шаманить с потоками и их настройками в траншах и линиях - что есть неудобно и запутано.
2. вид сделки 55а - это кредитная лииня. поток "увеличение капиталла" - это транши. Плюсы - можно производить гашения на уровне кредитной линии. Минусы - нельзя разделить транши и производить гашения на уровне транша.
В любом случае оба способа не очень красивы, но работать можно.
с FS-CML еще не работал.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 11:03
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 11:30
Rygor написал:
А как вы консолидируете данные по кредитной линии в отчётности (с Z* понятно, а стандарт) для п.1.?
или как у вас связаны виды продуктов 56А с 55А?
 Заголовок сообщения: Re: Кредитная линия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:25
Birkin написал:
Когда мы создаем сделку 55а на второй закладке есть поле "КредитУслуга", которое связывает сделки 55а и 56а.
Отчеты всегда делаем те, которые требует заказчик. в основном через Логические базы данных и SAP Query.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2014, 12:55
Rygor написал:
Birkin написал:
Еще раз большое спасибо !
