Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: GLT0004 Переполнение поля для типа валюты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 16:06
Пт, май 25 2012, 17:40
Добрый день. Пытаемся выровнять в транзакции F-44 2 документа на сумму 0,02 и 0,01 копейку. Оставшуюся копейку вписываем с минусом, в поле "Проводка разницы". При сохранении выдается ошибка GLT0004. Подскажите пожалуйста, почему появляется ошибка?
Переполнение поля для типа валюты 10 в строке 001 из-за разделения док-та
№ сообщения GLT0004
Diagnosis
When document splitting is performed, the total of the amounts of the base rows is very small. The split amounts are calculated by division by the total of the amounts of the base rows. This produces very large amounts that can in some cases extend beyond the space available in the field.
 Заголовок сообщения: Re: GLT0004 Переполнение поля для типа валюты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 20:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Какая у вас получается проводка и как настроено разделение документа для этих позиций?
Что показывает "Моделирование главной книги"?
 Заголовок сообщения: Re: GLT0004 Переполнение поля для типа валюты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2014, 08:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сплитинг пытается разделить маленьку сумму. На выходе величины меньше 0.01.
Выхода два.
1. Делать документ без сплитинга.
2. Или сторнировать предыдущее выравнивание и сделать выравнивание на полную сумму, чтобы не было никаких копеек.
Можно, конечно, еще попробовать списать не копейку, а, например, 100р по дебету и потом 100-копейку по кредиту.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
