Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: Как добавить кнопку или свой объект в станд. SET PF-STATUS в TP04
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 08:27
Ср, мар 31 2010, 07:59
Здравствуйте!!!Как добавить кнопку или свой объект в станд. SET PF-STATUS в TP04. Кто нибудь делал или сталкивался? СПС большое
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить кнопку или свой объект в станд. SET PF-STATUS в TP04
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 10:05
Пт, авг 18 2006, 09:06
В стандартный статус добавить кнопку можно через тр se41 потом доработать логику обработки, правда, изменения надо регистрировать через http://service.sap.com.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 14:29
А можно, не ломая добавить другим методом (расширение и тд.)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 18:36
Можно попробовать в логике экрана сделать Implicit Enhancements с подменой на Z статус экрана и в нем сделать вашу кнопку, в общем надо тестировать и смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 21:13
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Может быть смогут помочь SXD0 или GuiXT?
С уважением, Р.В. Величко
