Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке выбора контрольного счета (как привязаться к конктретному дебитору)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 17:23
Ср, авг 01 2012, 11:57
При попытке изменить структуру KOMKCZ получаю запрос на ключ разработчика.
При том, что создавать свои таблицы и программы и т.д. система дает без проблем.
Что бы это значило? :shock:
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 17:26
Скорее сего у вас просят не ключ разработчика, а ключ модификации.
Надо не пытаться изменить стандартную структуру, а добавить в нее append-структуру (смотрите в меню кнопку с белым листком)
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 17:52
LKU написал:
добавить в KOMKCZ?
я открыла через Se11 структуру KOMKCZ, нажала "append structure", ввела имя новой структуры, получила таблицу с возможность добавить поля. И в эту таблицу добавила свое поле ( наименование начинать с ZZ)
Так?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 18:51
да
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 18:56
а это нормально, что система уже несколько часов "думает" над этой таблицей?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2014, 19:20
Нет.
Обычно активация расширения самых используемых таблиц/структур (mara, komp) занимает в пределах 20-30 минут
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2014, 09:20
Все так же "думает". Базисник наш предлагает ждать дальше. А я бы скинула...
Уф... Уговорила его, скинули. Вторая попытка заняла 5 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке выбора контрольного счета (как привязаться к конкретному дебитору)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 18:18
Не работает :(
Не понимаю, что я делаю не так
1. Принять решение, чем ваш специальный дебитор будет отличаться от всех остальных (выбрать подходящее поле из карточки дебитора)
Мне проще использовать схему калькуляции, она есть и в заказе, и в фактуре. Поле KALSM
2. Добавить поле из п1 в каталог полей выбора контрольного счета
Поле добавила. Создала новую таблицу условий с полями
Sales Organization
Distribution Channel
Pricing procedure (мое ZZKALSM)
3. При помощи экситов обеспечить заполнение этого поля в структуре связи
Прописала заполнение в инклуде RV60AFZZ
FORM USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV.
"""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) Form USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV,Start A
* KOMKCV-zzfield = xxxx-zzfield2.
"""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(2 ) Form USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV, End D
*$*$-Start: (2 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 259 ZVLC_ZZFIELDS_FOR_KOMKCV. "active version
KOMKCV-zzkalsm = vbrk-kalsm.
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End: (2 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENDFORM.
*eject
(Проверила в отладке - вызывается, заполняется.)
4. Настроить последовательность доступа и правило выбора контрольного счета с учетом значения поля из п.1
пункт Assign G/L Accounts - прописала счет
VB KOAB IFRS 1320 02 ZHNSHD 13101300
В фактуре в заголовке все значения правильные.
Запускаю анализ счета и получаю:
где у меня ошибка? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 18:38
У вас на скриншоте есть кнопка "view".
Нажмите её, чтобы появились технические имена и приложите скриншот.
Есть вариант, что вы в эксите заполняете не то поле, которое настроили в таблице доступа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 09:28
то :(
Когда я добавляла таблицу с новым полем в последовательность, выдавалось предупреждение, что-то типа "выберите имя из допустимых значений"
Таблица добавлялась.
Никаких пояснений по поводу этого предупреждения я не нашла. И это было предупреждение. Но может это как-то влияет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 09:44
И походу еще вопрос.
В последовательности есть таблица 4
но если добавлять таблицу к этой последовательности, то при выборе этой таблицы нет. Все остальные есть. Почему? И если создавать новую последовательность - как ее туда добавить?
еще не нашла ответа на такой вопрос
Когда я расширила структуру, а потом пошла добавлять свое поле в каталог полей, то увидела свое поле в списке возможных полей в двух местах
что это вообще за группировки, и из какой группы нужно выбирать поле, или нет разницы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 10:38
Тогда второе подозрительное место - то, что вы сделали зачем-то энхансмент.
Вы cmod создали проект с расширением SDVFX011?
Затем использование этого расширения активировали в cmod?
Далее надо в тексте ФМ кликнуть на код инклюда, система предложит его создать и уже в самом инклюде написать текст.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 11:12
При создании своей таблицы условий были еще вот такое сообщение
Warning 859 Foreign key cannot be created for the selected field C910-ZZKALSM
хотя при добавлении этого поля в таблицу, никаких предупреждений не было, и таблица Foreign key была полностью заполена.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 11:42
LKU написал:
По порядку рассказываю.
При попытке переключить инклуд RV60AFZZ в редактирование, я получила запрос ключа
Почесав репу, пошла гуглить. Вспомнила, что по одной из предыдущих задач наши внедренцы делали через cmod user-exit'ы (я потом его правила).
Попробовала (хотя сразу подозревала, что это не то), создала проект, нашла SDVFX011 и т.д, но там совсем другая функция подтягиватеся. Вот там да, я вышла на инклуд, по которому кликаешь и этот инклуд создается. Прописала там заполнение.
Включила - не работает: проверяла в отладчике - функция вызывается, поле заполняется, но все равно не находится соответствие дальше при обработке.
(могу активизировать снова этот проект, деактивизировать енхансмент и показать результат)
Пошла дальше гуглить. Нашла вот на help.sap.com
The following communication structures are relevant for the account determination:
KOMKCV (Account determination communication header)
The routines for supplying the new fields in billing are found in member RV60AFZZ. Use the following user exits:
Но как реализовать этот юзер-экзит я не нашла.
Потом нашла вот здесь про аналогичную ситуацию
In ECC6.0 you can implement Enhancement option in form routine "USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE".
In Program MV45AFZZ Click on the Enhance button (Spiral symbol). Goto the menu path EDIT --> Enhancement Operations --> Show Implicit Enhancement Options.
Then keep the cursor on the comment (colour) line in form routine, right click Enhancement Implementation --> create and write your logic between Enhancement and End Enhancement Section
In older version 4.6 or 4.7 version you require access key.
Проект через cmod сделала неактивным. А в USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV вставила расширение. Проверила через отладчик - расширение срабатывает, поле заполняется.
Но...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2014, 12:53
и все же там что-то с таблицами настроечными не так...
