Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: FAGLB03 (FMGLFLEX*) и FB03 (BS*)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 08:42
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги,
Есть проблема, в решении которой мне нужна ваша помощь. Сразу скажу я не FI-щик, прошу не судить строго.
Проблема связана с расхождениями между FAGLB03(у нас FMGLFLEXA(T)) и FB03 (BSEG). Т.е. ряд существующих в BSEG документов отсутствует в таблица FMGLFLEX*. Анализ дал, что отсутствуют старые документы выравнивания (ими были выравнены уже архивированные документы). Документы пытался обновить через программу RGURECGLFLEX (результат изучения на прочих форумах), но из-за архивных документов обновление не удается. Восстановление архивов не представляется возможным, в связи с огромными объемами.
Вопрос собственно в том, как отразить данные документы в FMGLFLEX*, для корректных данных в FAGLB03? Или дайте рекомендации по устранению данной ошибки... Заранее спасибо за любую информацию.
Читал на форумах что разработчики пишут пользовательские программы по обновлению FMGLFLEX* методом прямой записи в таблицы.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: FAGLB03 (FMGLFLEX*) и FB03 (BS*)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 08:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если есть минимальный пакет сопровождения от SAP, можно написать им - бесплатно поправят.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 10:29
freed84 написал:
Спасибо. Я такой вариант рассматривал, но хотелось бы самому тоже понять!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 10:46
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите ноту 1372846, там про програмку, которая репостит документы для случая, когда при их проводке сплитинг был отключен. Может она поможет?
*& Report FAGL_REPOST_FAGL_SPLINFO_LOG
*This program select documents from table FAGL_SPLINFO_LOG (contains
*all FI documents for which the online splitting tool has been temporarily
*switched off), deletes them from ALL NewGL ledgers and reposts them
*to ALL NewGL ledgers by processing the online splitting tool
*Once the document has been successfully reposted, the FAGL_SPLINFO_LOG
*entry is deleted automatically
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 11:16
Plank написал:
Пробовал репостить через эту программу. К сожалению не помогает. Сообщение об ошибке следующее:
Разделение документов: позиция для выравнивания БЕ/Номер документа/Год/Позиция не найдена.
№ сообщения GLT0002
Проблема в позициях, которые были архивированы.
