Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Отлов ошибки ITAB_ILLEGAL_COMPONENT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 08:55
При вызове REUSE_ALV_GRID_DISPLAY возникает сабж.ошибка. Пытаюсь сделать блок try...endtry, но не знаю, какое исключение в catch прописывать, потому как на ITAB_ILLEGAL_COMPONENT ругается, что The type "ITAB_ILLEGAL_COMPONENT" is unknown.
Подскажите, как отлавливать исключения алв-списков, если эти списки делаются через ф.модули. И подскажите, плз, как вообще посмотреть, какое исключение сейчас выброшено. К примеру, REUSE_ALV_GRID_DISPLAY после try выполняется с ошибкой, я в отладке хочу посмотреть название исключения, чтобы его отлавливать. Как это делается?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:36
Вт, авг 17 2004, 10:45
Да всё очень просто. Если возбужается исключительная ситуация, которую можно отловить, но она не обработана, то мы увидим дамп, где будет прописано имя этой ситуации, а точнее имя класса, которое будет начинаться с CX. Если Вам нужно отловить все исключительные ситуации "невзирая на лица" ловите CX_ROOT - не промахнётесь. От этого класса наследуются все остальные классы исключений.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:48
Дело в том, что в дампе нет исключения на СХ - есть это самое ITAB_ILLEGAL_COMPONENT. А как его отловить? И как узнать имя исключения под отладкой? Я-то проблему решил - т.е., я исправил ошибку в программе. Но принципиально вопрос остается актуальным...
Попутно вопрос. У REUSE_ALV_GRID_DISPLAY есть всего одна особая ситуация - PROGRAM_ERROR. Как узнать, где описано ITAB_ILLEGAL_COMPONENT и другие, подобные ему, исключения?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:17
Можно попробовать CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS, если эта ошибка вообще ловится. Подробнее про отлов исключений здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:46
Про отлов исключений я читал. Правда, в доке, что поставляется с R/3, а не в он-лайн помощи, но я так и думал, что эта инфа находится в помощи по TRY...ENDTRY. Возможно, надо отлавливать CX_ROOT и анализировать его... Можно ли как-то из CX_ROOT вытянуть инфу, что за исключение выброшено? И как быть, если исключение вообще не ловится?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
RoadRunner написал:
К сожалению если отлов исключения не предусмотрен, то... получаем дампец или переписываем программу так чтобы этого исключения не было как класса, вот в 4.0 вообще исключений не было и ничего выворачивались как-то :P
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:26
Теоретически можно попробовать получить динамический тип объекта исключения с помощью классов CL_ABAB*DESCR. Но, боюсь, кроме типа объекта и текста исключения вытянуть ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:32
Uukrul написал(а):
...вот в 4.0 вообще исключений не было и ничего выворачивались как-то :P
Я же сказал ранее:
RoadRunner написал:
EGF написал(а):
Теоретически можно попробовать получить динамический тип объекта исключения с помощью классов CL_ABAP*DESCR. Но, боюсь, кроме типа объекта и текста исключения вытянуть ничего не получится.
Надеюсь, больше ничего и не надо - типа объекта и текста исключения вполне хватит, чтобы сформировать сообщение об ошибке и обойтись без дампа. Кстати, есть какой-нить обработчик по типу оракловского WHEN OTHERS THEN...? Или просто общий обработчик CX_ROOT писать в последнюю очередь?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:43
RoadRunner написал:
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:46
Спасибо за советы!
