Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Гранит науки или TIMTP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 10:46
Пт, сен 09 2005, 10:14
Попытался рассчитать сотрудника в международной версии (в манданте установлен только ADDon для SAP FI а для SAP HR нет)
Условия штатник с видом оплаты M020. Спд не ведется. График NORM
Схема расчета X000 в общем простейший расчет
Моделирование вылетает с ошибкой в подсхеме TC00 на строке
TIMTP ПрисвоенВидаВремениВременПаре по T555Z
Текст ошибки следующий
Нет записи в таблице $ для аргумента $ T555Z
№Технической ошибки 72
дд.мм.гггг Прерывание обработки сотрудника Пупкин
В общем я смотрел BC400 и не понял при чем тут временные пары если СПД не ведется, бери себе график и умножай?
В чем может быть проблема и где копать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 11:28
Пт, окт 08 2004, 14:23
попытатся использовать другую подгруппу персонала или проверить группировки в T503
 Заголовок сообщения: Да в таблице t503
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:15
нет записи для группы 1 категории X0.
Где их тогда вносить. Я через словать попытался понять где используется таблица но она там прописана только в классах, а в программах ее не видно
 Заголовок сообщения: Re: Да в таблице t503
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:37
Странная у вас конфигурация если даже этого нет. Molga точно 99? и там нет этой записи?
Вносить в T501 и T503Z
 Заголовок сообщения: Re: Гранит науки или TIMTP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:39
А Вообще зря вы это. Все одно после установки Add-on HR-CEE(HR-CIS) все заново ковырять :wink:
 Заголовок сообщения: Нашел причину методом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:41
service.sap.com + ассоциации
В программе SAPL0PHR Группировка подразделов персонала для управления временными данными
Там не была проставлена группировка.
Однако все это наводит на тоскливые мысли
Как я понял знание ABAP в таких случаях мало поможет (так как затрахашься трассировать код это не 1С)
Интересно как такие проблемы решать? ведь досконально управление временными данными+hr400 знать малореально.
Только командным мозговым штурмом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 12:44
[quote="AlY"]
А Вообще зря вы это. Все одно после установки Add-on HR-CEE(HR-CIS) все заново ковырять :wink:[/quote]
Да я тут про интеграцию FI и HR изучаю, а так как под рукой курсы были решил побыстрому посчитать что нибудь для теста и на основе этого действовать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 13:38
Пт, июл 29 2005, 09:20
ABAP тут действительно не поможет. Надо уметь читать журнал расчета и анализировать, в каком месте споткнулось правило расчета
 Заголовок сообщения: В данном случае надо знать HR400, HR305 и HR310 не помешает
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:48
Пн, апр 04 2005, 10:56
В данном случае надо знать HR400, HR305 и HR310 не помешает.
Можете еще через тр. PDSY почитать документацию по ф-ии оценки времени ( а не расчета ЗП) TIMTP. Скорее всего у вас не настроены группировки раздела-подраздела и группы-категории сотрудников.
 Заголовок сообщения: Re: В данном случае надо знать HR400, HR305 и HR310 не поме
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 15:39
Вт, авг 17 2004, 12:27
Dimon написал:
Попробуй в V_001P_H - группировки подразделов персонала для управления временными данными - добавить запись для нужного подраздела. Может из-за ее отсутствия не работать :roll:
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:50
Вне зависимости от использования СПД, функция TIMTP обрабатывает (на соответствие с ГРВ) таблицу TIP, в которой прописываются виды времени, которые берутся как раз из T555Z, и записи с как минимум двумя видами видами S0110 и K0510 (S – нормативное время, 0110 – разностное время присутствия, K – перерыв, 0510 – перерыв присутствие) в TIP формируются. Эти данные нужны для передачи во внутреннюю таблицу ZL, в которую генерируются виды оплат в соответствии с видами времени (есть еще такая таблица T510S – настройка связи этих двух вещей) для записи этих ВО во внутр.табл. IT и дальнейшей оценки.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 18:55
[quote="Nathalie"][quote="selis"]не понял при чем тут временные пары если СПД не ведется, бери себе график и умножай?[/quote]
Вне зависимости от использования СПД, функция TIMTP обрабатывает (на соответствие с ГРВ) таблицу TIP, в которой прописываются виды времени, которые берутся как раз из T555Z, и записи с как минимум двумя видами видами S0110 и K0510 (S – нормативное время, 0110 – разностное время присутствия, K – перерыв, 0510 – перерыв присутствие) в TIP формируются. Эти данные нужны для передачи во внутреннюю таблицу ZL, в которую генерируются виды оплат в соответствии с видами времени (есть еще такая таблица T510S – настройка связи этих двух вещей) для записи этих ВО во внутр.табл. IT и дальнейшей оценки.[/quote]
To Nathalie у меня получилось посчитать сотрудника если разделу персонала присвоить группировку подраздела 01 для этой группировки есть записи с T555Z. Но кем они туда добавляются?
Я не нашел ни ракурсов и ни функций
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:03
Ракурс V_T555Z - если чего-то нет в стандарте, можно добавить. А сами виды времени определяются в V_T555A, если что.
Contra la corriente
