Текущее время: Вс, авг 09 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: В транз.vl02n в графу кол-во нужно ввести автомат. остатки на зад.заводе и складе,помогите врезаться
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 16:45
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая в транз.vl02n в графу кол-во вместо количест поставки нужно автоматическ. ввести остатки на заданном заводе и складе пл заданным материалам поставки,помогите врезаться,не могу попасть в нужное место.Хорошо бы еще кнопочку сотворить,чтобы менять количество из входящей поставки.
Помогите
 Заголовок сообщения: Re: В транз.vl02n в графу кол-во нужно ввести автомат. остатки на зад.заводе и складе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 19:20
Можно ли в стандартное меню как-нибудь через exit входы добавить свое предложение или кнопку
 Заголовок сообщения: Re: В транз.vl02n в графу кол-во нужно ввести автомат. остатки на зад.заводе и складе,помогите врезаться
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 17:24
Неужели никто не может подсказать как автоматически заменить количество в поставке В транз. Vl02n ,ведь поле количество открыто для ввода может FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS ,просто там нужен ключ разработчика, если бі точно знать
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2014, 21:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
Поищите соответствующее BAdI, которое вызывается после вызова подпрограммы USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2014, 15:34
Все получилось через расширение ENDENHANCEMENT программы FV50PFLP_XLIPS_LESEN
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2014, 03:21
Пт, сен 23 2005, 11:11
убедитесь, что t180-trtyp = V или H, и побольше предпосылок:
СбОрг, вид поставки, тип позиц, завод и т.п., во избежание линчевания коллегами
*lesen это чтение позиц, обычно используется userexit_move_field_to_lips
со всеми нужными предпосылками,
и slips-tabix = 0 (добавл. позиции), >0 (текущ. позиция) в (sapmv50a)xlips[]
СообщениеДобавлено: Сб, июн 14 2014, 09:50
Постановка задачи выглядит не очень ясной.
В какой момент должна выполняться подстановка количества – при создании поставки, при любом изменении, по событию, пл требованию пользователя?
Должны ли учитываться другие не отгруженные поставки или заказы на тот же товар с того же склада?
Речь идет о поставках со ссылкой на сбытовой заказ или ММ?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 15 2014, 21:51
транз. работает с уже созданной поставкой и поле количество открыто для ввода, т.е. можно его менять, я меняю в PBO перед выводом на экран. А с рекомендуемым EXIT у меня не получилось, я пыталась, еще до обращения в форум, может что-то не так пробовала, но там не разрешалось изменять нужную таблицу , она защищена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 07:25
в *move_field_to_lips меняется только lips ,затем он сравнивается с *lips
и изменения переносятся в строку с индексом slips-tabix в таблице xlips[]
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 08:55
Попробуйте использовать стандартную badi LE_SHP_DELIVERY_PROC, например, метод CHANGE_DELIVERY_ITEM.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 09:45
Вот как,значит надо было lips менять.Ну ладно будем знать.Но сейчас вроде все работает,я по отладке нашла место где надо вставить,ограничение на завод и транзакцию. Пусть консультанты тестят,они просили заменить количество поставки на остатки только по одному заводу,других ограничений не предъявляли.Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 14:29
badi LE_SHP_DELIVERY_PROC, например, метод CHANGE_DELIVERY_ITEM тоже получилось,спасбо LKU
