Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:47
 Заголовок сообщения: p_orgincon и p_orgin
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 15:50
Ср, дек 15 2010, 08:31
Добрый день, коллеги!
Изначально на проекте все роли планировалось выстроить как p_orgin + структурный профиль. Но со временем стало понятно, что так не получается.
Например, сотрудник в рамках одной роли должен иметь доступ к 0002ИТ по всей компании, в рамках другой роли к 0008ИТ только по своему отделу.
Структурный же профиль применяется ко всем ролям...
Правильно ли я понимаю, что надо переходить на p_orgincon?
Старые роли с p_orgin работать перестанут и потребуется их все переделывать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: p_orgincon и p_orgin
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2014, 12:23
Как и ожидалось, после того, как установил AUTSW INCON = 1, роли с объектом P_ORGIN работать перестали.
Инструмента по массовой замене объектов в ролях тоже, видимо, нет... Плохо :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 08:33
Чт, окт 13 2011, 22:45
Как вариант, можно попробовать для профиля структурных полномочий создать свой ФМ, по логике которого определять доступ.
В этом случае на *CON не нужно переходить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 16:44
gomer4ik, спасибо за идею.
Но пока, все же, склоняюсь к переходу. Нудно, но зато прозрачно в итоге все будет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 19:14
Вт, ноя 07 2006, 10:12
+1 к переходу, так как абапить структурные полномочия еще тот гемор. проблемы с индексацией, проблем с производительностью + если для клиента делать, то еще и доказывать придется что ты не слон и это реально нужно клиенту :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 13:41
Пн, авг 22 2005, 14:50
а ключ организации использовать? уже занят или не можете однозначно настроить его формирование?
