Текущее время: Сб, июн 27 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: bseg- sgtxt coep- sgtxt
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 09:50
Ср, дек 28 2011, 17:14
Привет модулю FI!
Подскажите кто знает решение.
Ситуация такая. Из ММ создаю входящую сч. фактуру. Создаётся бух. документ и контроллинговый. При этом я заполняю поле bseg-sgtxt, например, значением 11111, а в coep-sgtxt записывается в виде inv 5100000100 pos 002 yr 2014 (т.е номер ссылочного документа). Мне нужно в coep-sgtxt значение 11111.
С помощью какого средства я могу передать bseg-sgtxt = coep-sgtxt?
Последний раз редактировалось darkduck Вт, июн 17 2014, 13:56, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: bseg- sgtxt coep- sgtxt
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 10:33
Ср, фев 01 2006, 16:49
Не нужно трогать coep-sgtxt. У вас работает стандартный функционал по отслеживанию НДС при капстрое. Потом, после итогового расчета затрат по объекту, будет верификация сч.ф и система по значению в этом поле найдет сч.ф, с которой у вас пришли затраты, сформируется запись вторичных событий и 26 программа перенесет НДС.
Если вам все это не нужно, удалите код НДС из настройки, которая говорит системе, что нужно отслеживать НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 11:54
Стандарт обновляет COEP через отложенный UPDATE. Например, в ФМ J_3RF_NKS_POST есть
CALL FUNCTION 'J_3RF_NKS_POST_UPDATE' IN UPDATE TASK
в котором запускается
UPDATE COEP SET: SGTXT = COEP_UPD-SGTXT
         WHERE KOKRS = COEP_UPD-KOKRS AND
               BELNR = COEP_UPD-BELNR AND
               BUZEI = COEP_UPD-BUZEI.
и все это работает после COMMIT.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 14:07
Plank написал:
Провёл тест. Всё корректно отработало, даже если coep-sgtxt не является ключом номера документа позиции документа и года документа. Т.е. я рассчитал факт. затраты по СПП и запустил 26 программу... сформировался корректно документ с проводками.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:32
И запускали тр. J3RFNKSSTARTUP - Верификация счетов-фактур (Россия) и создали запись в таблице вторичных событий J_3RTSE?
Может у вас код НДС настроен как двойной, типа P0 -> P1, а не тройной P0 -> P1 -> P2 как это требуется для работы со вторичными событиями? С двойным кодом НДС 26 программа все перенесет не глядя на вторичные события.
Лучше вам поговорить с вашим НДСником он скажет, нужны ли вторичные события на проекте.
PS
Недавно на проекте работал с функционалом по отложенному НДС при капстрое, и без значения в COEP-SGTXT ничего не работало.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 08:59
Plank написал:
PS
Транз. J3RFNKSSTARTUP не запускал, но в таблице J_3RTSE запись есть.
"Если вам все это не нужно, удалите код НДС из настройки, которая говорит системе, что нужно отслеживать НДС."
Подскажите а что это за настройка ??? Верификация не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 09:19
Думаю, лучше удалять тому, кто добавлял. Настройка J_3RT007
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 09:59
Plank написал:
Так у меня в этой настроке нет моего кода НДС. И самое интересное что не заходит в ФМ J_3RF_NKS_POST_UPDATE
COEP_UPD пустая
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 13:10
В J_3RF_NKS_POST_UPDATE вы просто так не зайдете, так как он запускается "IN UPDATE TASK". Тут нужно включать отладку системы в отладчике (или /hs).
Поспешил с J_3RT007, есть еще J_3RNKS_LAND :!:
Есть тр. J3RFINVTARG - ПовтОпред счетов-фактур (Россия), она обновляет COEP-SGTXT даже есть кода НДС и нет в настройке.
Если кода НДС нет в настройке (J_3RNKS_LAND не настроен), то COEP-SGTXT пустой и обновится после прогона J3RFINVTARG и в таблице вторичных событий появляться запись, но с пустым "Происхождением" и с минусом в сумме вторичного события. Если потом после итогового расчета запустить верификацию тр. J3RFNKSSTARTUP, то в таблице вторичных событий появится запись но уже с заполненным "Происхождением" и с положительной суммой вторичного события. После этого 26 программа может перенести сумму НДС 2 раза!
То есть если перенести НДС до верификации, то второй раз он уже не перенесется, хотя во вторичных событиях будет 2 записи. Если переносить НДС после верификации, то 26 программа может перенести 2 записи. Естественно, при наличии 2 записей в 26 программе можно выделить одну, перенести НДС, вторая запись потом появляться не будет.
Если код НДС есть в настройке (J_3RNKS_LAND не настроен), то COEP-SGTXT после проводки пустой и обновится после прогона тр. J3RFINVTARG и в таблице вторичных событий появляться одна запись только после верификации. Соответственно в 26 программе всегда будет одна запись и НДС перенесется после верификации.
Если кода НДС нет в настройке (J_3RNKS_LAND настроен), то COEP-SGTXT заполнен сразу и в таблице вторичных событий появляться запись, но с пустым "Происхождением" и с минусом в сумме вторичного события. тр. J3RFINVTARG ничего не изменит (добавит только отсутствующие записи). тр. J3RFNKSSTARTUP добавит запись в таблицу вторичных событий и потом опять возможно задвоение в 26 программе.
Если код НДС есть в настройке (J_3RNKS_LAND настроен), то COEP-SGTXT заполнен сразу и в таблице вторичных событий появляться статистическая запись, с пустым "Происхождением" и с 0 в сумме вторичного события. тр. J3RFINVTARG удалит статистическую запись из таблицы вторичных событий. тр. J3RFNKSSTARTUP добавит правильную запись в таблицу вторичных и 26 программа перенесет НДС.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
