Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:03
 Заголовок сообщения: повышение Пст
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 13:29
Вт, фев 05 2013, 14:52
Нужно выполнить проводку:
Дт счет наличия ОС Кт тех. счет: видом движения, который можно использовать в неведущей области.
Пробовала использовать - 800 (нет проводок в FI GL) и 100 (нельзя ограничить по области).
Какое может быть решение?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: повышение Пст
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 14:45
Пт, авг 18 2006, 09:06
Если вы хотите сделать поступление, с технического счета ограничив поступление только по одной области то можно создать собственный Z вид движения и ограничить его одной областью в настройках поступления тр OAYA.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:09
askarik написал:
Спасибо! Делаю так, но при проводке Z вд (образец 100 ВД)- Z схема проводки с нужным тех. счетом не подтягивается. Ставила точку прерывания, в фм ta1mz_read не проваливаюсь.
Если убрать ограничение в OAYA по области, проводка формируется с нужным счетом, но по всем областям.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:15
A если создать вариант транзакции в shd0 на ab01 и там указать тех счет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 15:59
askarik написал:
Я хотела сделать это с помощью Z* видов движений, т.к. тех. счетов (Кт) будет несколько.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 06:16
А присвоение схемы к виду движения делали в T093H.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 16:37
askarik написал:
Да, конечно.
Если убрать ограничение по области, срабатывает нужная схема проводки с Z счетом.
Если оставить ограничение по одной области, подтягивается счет корресп. (KTANSG) из AO90.
 Заголовок сообщения: Re: повышение Пст  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 17:24
askarik, спасибо за помощь!
Проблема решена - 1)оставила в схеме проводки только позиции Дт и Кт 2) удалила Z* схему проводки в T093H и повторно создала в области *.
