Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: С помощью какой программы можно открыть файл формата "SHDB", кроме SAP'a
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 08:31
Пн, июн 16 2014, 08:28
Вопрос таков: С помощью какой программы можно открыть файл формата "SHDB", кроме SAP'a
 Заголовок сообщения: Re: С помощью какой программы можно открыть файл формата "SHDB", кроме SAP'a
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 11:09
Пн, июл 12 2010, 11:43
Лично я совсем не пойму о каком файле идет речь.
SHDB - это транзакция для пакетника.
Строки программы можно выгрузить в текстовый файл на лок.машину.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 12:12
У меня есть файл с форматом "SHDB", и открыть его через сап не могу Изображение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 17 2014, 21:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
При чем здесь SAP? :?
Любой файл открывается текстовым редактором :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2014, 05:23
Вт, июн 10 2014, 09:41
А можете выложить с десяток первых строчек из этого файла?
Может быть, и правда SAP тут не при чём.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 09:34
А какой программой вы можете открыть этот файл? И какой программой сформирован этот файл?
Я первый раз слышу о файле с таким расширением.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 12:30
Ср, июн 25 2014, 11:43
На сайте http://open-file.ru/types/s/ такого формата вообще не указано, возможно тут ошибка в расширении файла.
Предлагаю посмотреть внутренности (например по F3 в TotalCommaner, в худшем случае блокнотом или wordpad)
Дальше обратите внимание на первые строки, а особенно начало первой строки, возможно там скрыт ответ в виде названия формата или программы его создавшего.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 13:17
Чт, ноя 29 2012, 16:47
ну а почему не предположить ? что это результат работы транзакции SHDB.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2014, 11:45
Результат транзакции SHDB - запись пакетного ввода.
И ее можно экспортировать в текстовый формат или формат Excel. :rtfm:
Либо сгенерировать примитивную программу пакетного ввода :wink:
Удав.
