Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Закупочная организация при ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 06:40
Чт, авг 17 2006, 09:18
Подскажите, можно ли настроить автоматическое определение ЗО в заявках созданных автоматически при ППМ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:14
Вт, мар 27 2007, 12:54
А разве не определяется? Какая закупочная организация присвоена заводу, та и должна определяться, вроде так. Ааа, если их несколько? А по какому принципу тогда ее определять?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 09:09
Заводу действительно присвоено 3 закупочные, но в заявках при ППМ должны определяться всегда только одна из них.
Я ее попробовала прописать как стандартную, не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:43
Вт, ноя 21 2006, 22:48
OMI8
заготовка на стороне
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 12:04
rw99 написал(а):
OMI8
На этой закладке есть только группа закупок, а она у меня и так из материала тянется.
 Заголовок сообщения: Re: Закупочная организация при ППМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 11:02
Чт, апр 26 2012, 12:03
Всем привет. Кто нибудь разобрался как автоматически определять закупочную организацию в заявке ММ ?
через su01 нашел 3 параметра для зак.орг, но ни 1 не помог, в настройке постоянных значений для заявке также отсутствует зак. орг.
Вопрос касается не только ППМ, я пытаюсь создать заявку через me51n
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 13:42
Вт, окт 17 2006, 11:09
Автоматическое определение ЗО в заявках созданных автоматически при ППМ или вручную с помощью настройки системы не решить. Здесь требуестя настроить модель получения источников поставки для каждого конкретного материала. Вариантов реализации такой модели может быть несколько: ведение инфо-записей, долгосрочных договорв, КИП. Тоесть ЗО может придти в заявку только из транзакионных данных, а не как не из настроек.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 14:28
т.е. если я запускаю тр. me51n и хочу чтобы автоматом проставилась ЗО, то мне необходимо делать разработку?!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 14:33
Пт, май 23 2014, 08:34
Это не разработки.
Uzver, очень хорошо расписал откуда может подтянуться ЗО.
Почитайте справку про ведение инфо-записей, контракты.
everything in life decide ambitions.
