Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Плавающая процентная ставкапо кредиту
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 16:56
Пт, апр 04 2014, 16:49
Впервые столкнулась с данной функциональностью.
Такая ситуация. Заключен кредитный договор, согласно которому получение траншей осуществляется с плавающей процентной ставкой.
Каким образом отразить в системе расчет процентов по каждому траншу с разной процентной ставкой?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая процентная ставкапо кредиту
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 16:07
Ср, апр 13 2005, 10:54
Я обычно использую в таких случаях 2 вида продукта: 55а, 56а.
56а - в качестве кредитной линии.
55а - в качестве траншей. каждая сделки - отдельный транш. и как раз можно устанавливать разные процентные ставки.
в карточке сделки с видом продукта 55а, на закладке "Управление" можно устанавливать связь с кредитной линией (вид сделки 56а).
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:22
Rygor написал:
У нас сейчас используется Вид продукта для управления ссудами - 33В.Заведен договор. На него повешены несколько траншей. Можно что-то придумать для данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:58
Увы, CML только сейчас изучаю, пока что ничем помочь не могу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 10:52
Ср, мар 27 2013, 15:03
Rygor написал:
Rygor, подскажите плиз.
есть кредитные линии: валютные, рублевые (западные, российские)
Вопрос: как вы советуете, нужно ли разделять вид продукта или не стоит? (разница в валюте и в процентной ставке)
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 13:53
Cons2010, если вам не надо отчитываться какая сделка западная или российская, а различия лишь только в валюте и процентной ставке, то думаю, что не надо разделять - одного продукта хватит.
А вот если в отчетности надо следить за западными сделками или российскими, то можно и разделить. или же посмотреть по основным таблицам сделки - где-то было поле строаны! или же разделять российские/западные сделки по стране бизне-партнера.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 14:05
Сб, фев 28 2009, 22:20
Sushka написал(а):
Rygor написал:
Каждая сделка отдельный транш, соответственно можно указывать различные %%, при этом группировка траншей осуществляется в транзакции FNAK "Акт\Дело".
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 14:45
Rygor написал:
Rygor, а у 55а и 56а один Тип продукта- Процентная сделка будет определена? или по 56а другой тип?
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2014, 14:58
Cons2010 написал(а):
Rygor написал:
У 56а должен быть продукт 560 кредитные услуги. а у 55а - 550 процентный инструмент (как-то так, не помню на память).
