Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Работа ф/м по созданию табельных номеров
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:36
Ср, окт 16 2013, 14:44
Программисты написали программу по созданию основных данных табельных номеров с помощью ф/м HR_MAINTAIN_MASTERDATA. Не понятно, почему если ставишь видимый режим, то орг.единица заполняется автоматически из штатной должности, а если невидимый, то заполняется только штатная должность без привязки к орг.единицы?
CALL FUNCTION 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
 Заголовок сообщения: Re: Работа ф/м по созданию табельных номеров
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 09:48
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А почему Вы не используете для этого LSMW, Пакетный ввод и т.д., айдоки? Что за задача стоит? Чтобы создать табельный номер нужно заполнить обязательно инфотипы: 0000, 0001, 0002, 0003 причем с корректными данными иначе система не будет нормально работать с такими сотрудниками
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 10:21
metha написал:
Задача создание и обновление данных по HR из внешней таблицы. Программисты выбрали такой путь через ф/м, заполняем 0000, 0001, 0002 по тем полям которые нужны. 0003 не нужен,но он заполняется сам.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 10:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
alval написал(а):
Не понятно, почему...
Здесь работает интеграция подсистемы PA с OM. В зависимости от режима работы программы эта интеграция может и не отрабатывать. Возможно, логика была такая - раз вы самостоятельно заполняете поля структуры, то заполняйте их полностью самостоятельно.
Вы пишите, что шт.должность заполнилась, а со стороны OM проверяли? Связь между ТН и шт.должностью появилась?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 10:49
Сто пудово не появилась, надо либо RHINTE* отчеты запускать либо 1001|A008 самим формировать... какое-то кривое решение программисты выбрали.
P.S.
Почему консы а не программе не предложили LSMW для такой задачи?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 11:34
Связь не появляется, т.е через орг.структуру табельный номер не виден, но в ТН прописывается штатная должность.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 11:53
[quote="metha"]Сто пудово не появилась, надо либо RHINTE* отчеты запускать либо 1001|A008 самим формировать... какое-то кривое решение программисты выбрали.
Можно по подробней.
 Заголовок сообщения: Re: Работа ф/м по созданию табельных номеров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 12:00
alval написал(а):
metha написал:
Можно по подробней.
При включенной интеграции PA-PA и PA-OS чтобы данные были консистентными требуется:
1. В инфотипе 0001 запись для P0001-PLANS, P0001-ORGEH
2. В инфотипе же 1001 должно быть несколько записей
a) Подтип A002 для P0001-PLANS и P0001-ORGEH
b) Подтип A008 для P0001-PLANS и P0001-PERNR
Если Вы грузите все сами через абап то должны быть сформированы такие записи абапом.
Но есть группа программ RHINTE00, RHINTE10, RHINTE20 которые могут создавать недостающие записи в соответствующий подмодулях. К примеру из 0001 инфотип будут созданы записи в 1001 и/или из 1001 в 0001. Посмотрите документацию как к самим программам, так и в курсах HR305, HR505, HR506.
Я поэтому и предлагаю посмотреть сразу в сторону LSMW когда пакетный ввод сделает все сам, а во входном файле из которого Вы будете создавать записи табельных номеров просто создадите данные таким образом чтобы все было сразу в одном месте. Система ж достаточно умная для такого дела и изобретать что-то свое может быть просто геморне
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 14:37
Спасибо, получилось.
