Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: повторная проводка в Feban
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 16:18
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, доброго дня,
отменил всевозможные выравнивания, сторнировал документы из областей проводок 1 и 2.
Захожу опять в Feban, чтобы сделать повторную проводку, запись опять высвечивается зеленым и ничего не проводится.
Подскажите, возможно ли повторно провести в Feban.
 Заголовок сообщения: Re: повторная проводка в Feban
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 17:04
Вт, авг 07 2012, 14:33
Добрый день! Варианта 2:
1. Делать проводки вручную, не в FEBAN. Можно по образцу в FB01.
2. Сторнировать все документы по выписке, удалить выписку в FEBAN, заново ее загрузить FF_5/ввести вручную FF67 и сделать проводки заново.
Для удаления выписки программа RFEBKA96 (приложение 0001). Нужно указать правильный ключ, выбрать из FEBKO-KUKEY
 Заголовок сообщения: Re: повторная проводка в Feban  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2014, 17:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Только при варианте 1 потеряется связь между выпиской и новым документом.
На практике делали программу, которая создавала через пакетный ввод в видимом режиме новый документ по образцу (пользователи меняли контировки в новом документе), старый документ сторнировался и в FEBEP номер документа менялся на новый через UPDATE таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 16:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
Drew написал:
Можно падонскими средствами типа /h или SE30 откатить статус позиции в FEBEP из 8 в какой-нибудь 4 (точно не помню, 1 - вроде первая область, но ее сторнировать-перенакатывать скорее всего не надо), а потом FEBANуть позицию повторно. Вот насчет выпиливания номера проведенного документа не помню, но со второй области снести точно не помешает.
Если была проведена вся выписка, перед проводкой статус надо тем же способом откатывать и в FEBKO, а то потом еще где-нибудь козья морда вылезет.
Перед хакингом продуктива стоит поиграться со статусами в песочнице.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2014, 21:14
Ср, авг 04 2010, 15:10
В OpenFI событие 1030 подвешивается FM, в котором проверяется, что сторнируемый документ - это документ банковской выписки.
А далее чистятся следующие поля: febep-belnr, febep-eperl, febep-vb1ok, fbep-estat, febko-vb1ok и полю febko-astat присваивается значение 7.
После этой нехитрой процедуры можно заново проводить вторую область банковской выписки (первую обычно у нас никто не сторнировал).
