Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SPOOL_INTERNAL_ERROR (см. ST22)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:20
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день.Я не совсем уверен, что правильно выбрал ветку для данной темы, поэтому заранее прошу прощения если это так. Возникла такая проблема с фоновыми заданиями. С определённого момента перестали запускаться, смотрю в sm37 у всех заданий ошибка дампа SPOOL_INTERNAL_ERROR (см. ST22). Смотрю в транзакции st22 ошибка связана с Spool Overflow. В инете говорят что это связано с тем что превышен лимит номеров диапазонов спулов фоновых заданий и что необходимо в манданте 000 увеличить этот диапазон, у меня как у консультанта в 000 мандант доступа нет, но я посмотрел в продуктивной системе в транзакции SNRO объект SPO_NUM там лимит заканчивается на 32000, а номер последнего спула фонового задания 15300. Или это надо смотреть в 000 манданте и там же нумерацию исправлять, может кто сталкивался с этим? А то не знаю даже как и быть.
 Заголовок сообщения: Re: SPOOL_INTERNAL_ERROR (см. ST22)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:22
надо просто обратиться к специалисту SAP BASIS.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 10:53
шрам написал:
а базисника сократили давно - нафик он нужен
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:08
Господа хорошие, еслиб я мог обратится к базиснику, я бы обратился, может быть вы можете подсказать в чём дело? действительно ли тут имеет место быть причина номеров диапазонов?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:11
Maksimka написал:
почисть спул
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:37
Я извиняюсь за интеллект, но я не совсем понимаю как чистить спул, или мне в sm37 просто по удалять уже отработанные задания?
Или мне в транзакции SP01 по удалять всё?
Последний раз редактировалось Maksimka Пн, июн 30 2014, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:48
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Standard Jobs -> Deletes old spool data
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:10
jack_nsk написал:
Понял спасибо, запустил sa38 и запустил программу чистки спула. Спул почистился, но вот странно в просмотре sm37 стандартный job этот, который запускается ежедневно и чистит спул так же имеет динамическую ошибку что и созданные мной. Что с ним в таком случае делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:32
Maksimka написал:
Deleting Multiple Spool Requests Simultaneously
поставьте себе в качестве стартовой страницы браузера SAP NetWeaver Library: Function-Oriented View и вводите интересующий Вас вопрос в поле "Search within this release"
обычно помогает...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:42
Я понял. Спасибо!
