Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Управление ОП в сч. 19*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 14:52
Чт, ноя 24 2011, 15:00
Здравствуйте!
Хочу установить свойство "Управление ОП" счета 19*. Вылазит ошибка:
Сальдо счета = 0; но на счете есть позиции
№ сообщения FH190
Данные содержат ошибки, сохранение невозможно.
№ сообщения FH511
Проверил ОП по этому счету тр. FAGLL03, открытых позиций нет. Проверил сальдо - тоже ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, что делать????
 Заголовок сообщения: Re: Управление ОП в сч. 19*
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 15:04
OBA5 поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:12
а какую прикладную область указывать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:22
Прикладная область = FH, номер сообщения = 190.
В Вашем первом сообщении вся необходимая информация уже есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:08
а что делать если документ проведен в FI из MM и на 19* счете имеется сальдо?
документ в ММ сторнировать не представляется возможным.
номер ошибки FH087, тр. OBA5 не подходит.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 17:45
обнулите сальдо ручной проводкой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 11:06
Ср, май 25 2011, 12:29
В OBA5 делаю настройки , выдает следующее сообшение
Номер сообщения 511 недопустим.
№ сообщения BF00400
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:02
А кто писал про 511 в OBA5? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:11
в самом верхнем топике написано про два сообщения FH190 и FH511
Не подскажите как быть в таком случае? мне нужно выравнить 68* счет, но при выравнивании вылезает ошибка : На счете 68000600 открытые позиции не ведутся. A FS00 система не дает изменить настройки, выдает сообщение FH511.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 12:59
Рекомендую прочитать внимательно всю тему целиком. Если не найдете ответа, напишите еще раз, я ткну пальцем. :-)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 13:54
Спасибо, разобрался. Прошу прощения за не внимательность=).
