Текущее время: Вс, июн 07 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: Вид условия VPRS в исх. поставке и счете
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 09:17
Пт, июн 27 2014, 08:37
Всем привет.
Есть цепочка заказ - исх. поставка - фактура. Задача - продавать по себестоимости, т.е. без расхождений в проводках отпуска материала и проводках по исходящему счету-фактуре. При создании поставки происходит подбор партий по методу FIFO, и позиция разбивается на подпозиции (900001, 900002 и т.д.). В каждой из подпозиций подтягивается схема калькуляции, в которую по умолчанию добавляется ВУсл VPRS "Расчетная цена". Там стоит расчетная цена для в разрезе подобравшейся партии. После добавляется ВУсл PR00 "Цена", в который цена копируется из VPRS.
Сама суть проблемы:
есть материал на некой партии в количестве 89 штук и стоимостью этого самого количества 16 173,72.
В поставке в VPRS к нему подтягивается цена 181,73 и стоимость 16 173,97.
Добавляется PR00 с ценой 181,73 и стоимостью 16 173,97.
Производится отпуск материала, выставляется счет по поставке.
В счете картина следующая:
VPRS   Расчетная цена   181,73    RUB   1   КМП   16.173,72
PR00   Цена             181,73    RUB   1   КМП   16.173,97
Т.е. в поставке расчет происходит следующим образом:
1. Стоимость запаса делится на кол-во запаса
2. Полученное число округляется до 2 знаков после запятой
3. Умножается на количество позиции
А в счете:
2. Умножается на количество позиции
3. Полученное число округляется до 2 знаков после запятой
Почему алгоритмы расчета одного и того же условия могут быть разными в счете и поставке? Как заставить VPRS в поставке считаться также, как в счете? :| :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Вид условия VPRS в исх. поставке и счете
СообщениеДобавлено: Сб, июн 28 2014, 12:39
Ср, июн 25 2008, 14:06
Что стоит в настройке копирования позиции Поставка-Фактура для расчета цены (тр VTFL)? Поле "Вид расчета цены"
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 05:39
SDюк написал:
Доброе утро!
У позиции и подпозиции - D "Скопировать компоненты цены без изменения".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 09:33
Почему так происходит сказать не могу.
Я правильно понимаю что у вас разницы возникают между счетом и фактурой которых не должно быть?
Чтобы это исправить, я бы ввел в схему калькуляции условие скидки/надбавки с формулой расчета VPRS - PR00
Чтобы как-то так было:
DIF0 Скидка/надбавка    0,25-    RUB         16.173,72
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 14:37
SDюк написал:
В VPRS в исх. поставке сумма НЕкорректная (не соответствует сумме по проводкам списания материала), а в VPRS в исх. сч.ф. - корректная (соответствует сумме по проводкам списания материала). Проблема в том, что PR00 вводится на уровне поставки копированием из некорректного VPRS и документы тоже печатаются с этими суммами.
Стоимость VPRS в поставке = 16.173,72 / 89 = 181,7271910112359550561797752809 = 181,73 * 89 = 16173,97
Стоимость VPRS в сч.ф. = 16.173,72 / 89 = 181,7271910112359550561797752809 * 89 = 16173,72
Т.е. почему-то в поставке считает с округлением расчетной цены, а в сч.ф. с округлением результата. Надо, чтобы было наоборот :shock: Пока не пойму, почему так.. :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 19:43
Вт, апр 08 2008, 10:42
читайте ноту 547570
VPRS в поставке берется из сегмента оценки из ОЗМ, в фактуру же попадает себестоимость из отпуска.
печатать нужно по фактуре, а не по поставке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 09:29
Вт, апр 24 2007, 15:56
sd_newbie написал(а):
Как заставить VPRS в поставке считаться яакже, как в счете? :| :roll:
Так вам "продавать по себестоимости, т.е. без расхождений в проводках отпуска материала и проводках по исходящему счету-фактуре", или "заставить VPRS в поставке считаться также, как в счете"? Т.к. это две разные задачи, и решение второй не поможет с первой, как вам может показаться.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 09:42
Мне первое, но хотел сделать это через второе :) почему решение второй не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 11:56
Хотя бы потому, что в поставке и заказе можно рассчитать будущую стоимость ОМ только с определенной вероятностью, зависящей от настроек и бизнес-процесса.
Решений первой задачи несколько, корректность тоже зависит от процесса и настроек. Если нужны 100% правильные проводки, я бы предложил сделать отдельную схему калькуляции для фактур продажи по себестоимости, и делать окончательный расчет цены именно в фактуре, после ОМ. Цену считать на основе значения VPRS, но обязательно с учетом особенностей, изложенных в ноте 547570.
Если "продажная" цена (она же себестоимость) или печатные документы нужны до фактуры (в вашем случае, в поставке), то можно воспользоваться нотой 78799. Плюс, чтобы исключить ?% потенциальных ошибок, надо все равно наабапить проверку в фактуре :mrgreen:.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 12:39
Цена нужна как раз-таки в поставке, пошел читать ноту 78799, спасибо :) Проверка в фактуре уже есть (плюс проверка при сохранении поставки), как раз от нее и уходим :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2014, 08:55
Почитал, накатили, помогло. Спасибо! :) :pivo:
