Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Ведущий регистр (0L) + налоговая иерархия
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 11:33
Пт, фев 22 2013, 04:48
Коллеги, добрый день!
Пожалуйста, подскажите можно привязать ведущий регистр (0L) к налоговой иерархии. Может быть не правильно выразился, но смысл в следующем:
1. Ведущий регистр 0L используется для целей РСБУ.
2. Планируем создать иерархию для целей МСФО (использование налоговой иерархии FI-SL).
3. В регистр 0L планируем в код налогового объекта записывать номер счета МСФО с иерархии.
И не совсем понятно, как настроить иерархию так, чтобы показатели записывались в ведущий регистр.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
 Заголовок сообщения: Re: Ведущий регистр (0L) + налоговая иерархия
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 00:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
На примере поля ZZRTAXOBJ
1. В структуру CI_FAGLFLEX04 добавляете поле ZZRTAXOBJ. Активируете.
2. Проверяете, что таб. FAGLFLEX04 активна, если нужно активируете, если нужно адаптируете через тр. SE14.
3. В настройке "Присвоить сценарии и пользовательские поля регистрам" добавляете в свой регистр (например, 0L) поле ZZRTAXOBJ в разделе "Поля клиентов". Если через настройку нельзя, делаете Z-ракурс ведения для таб. FAGL_CUST_FIELDS и добавляете в нее поле. Должна быть запись типа такой
888   0L   ZZRTAXOBJ   PLANK   02.07.2014   00:00:00
4. В таб. FAGL_FIELD_MOVEC добавить запись
FAGLFLEXT   ZZRTAXOBJ   ACCIT_GLX   ZZRTAXOBJ   U90   SHMYTKO   09.05.2007   22:00:32   CI_FAGLFLEX04
Добавить можно через собственный Z-ракурс ведения для этой таблицы.
5. В тр GCX2 - "FI-SL: User Exits, завис.от манданта" для пула GIMV создаете (если не создана) свою программу, например ZGIMVU00. В программе создаете user-exit, например
FORM E90_MVC USING FROM_FIELD TO_FIELD.
  CALL FUNCTION 'J_3RF_TAX_SELECT_OBJ_FI'
ENDFORM.
Номер user-exit (в данном случае E90_MVC) должен совпадать с указанным в FAGL_FIELD_MOVEC (U90)
6. Активируйте таблицу итоговых записей в тр. FAGL_GINS - "Инсталляция Главной книги", она все перегенерит. На всякий случай запустите программу RGZZGLUX для перегенерации всего и вся.
После этого при проводке документа вызовется ваш код, который с использованием ФМ J_3RF_TAX_SELECT_OBJ_FI (или чисто вашего) определит данные из иерархии и запишет в поле ZZRTAXOBJ нужные данные.
У меня нечто подобное работает.
 Заголовок сообщения: Re: Ведущий регистр (0L) + налоговая иерархия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2014, 08:45
Plank написал:
Огромное спасибо, все подробно описано!
Уже начали реализовывать
:pivo:
