Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Проводка курсовой разницы в валютообменных сделках
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2014, 14:23
Вт, июл 24 2012, 09:26
Коллеги, всем привет.
Столкнулся с такой проблемой:
создаю сделку обмена валюты (60А), при этом система генерит 5 денежных потоков (виды обновления взяты со стандартных настроек по умолчанию)
OTC001 Открыть внебирж.сделку
FX1000+ Валюта: покупка
FX2000- Валюта: продажа
OTC002 Закрыть внебирж.сделку
HAC_B013 Курсовая прибыль (стандарт) по валютному форварду
При проводке в TBB1 система фиксирует и проводит второй и третий потоки.
Первый и четвертый потоки при этом остаются в статусе "П" и как следствие пятый поток тоже не фиксируется (и не проводится), т.к. он является производным от четвертого потока - я это выяснил опытным путем при обработке производных потоков "оффлайн".
Первый и четвертый потоки - это потоки изменения количества (они только открывают и закрывают сделку), стоимости не имеют и на позицию не влияют.
Вопрос: в чем я не прав? как заставить первый и четвертый потоки фиксироваться? следствием этого должна стать проводка потока курсовой разницы...
 Заголовок сообщения: Re: Проводка курсовой разницы в валютообменных сделках
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 13:46
Проблема оказалось в том, что несмотря на режим "Онлайн" в настройке "Управление обработкой производных бизнес-операций" проводить поток HAC_B013 нужно через TPM18.
В моем понимании, при режиме "онлайн" производный поток HAC_B013 должен проводиться автоматически в TBB1 вместе с FX1000+, FX2000-.
На данный момент я вижу только одно объяснение этому не соответствию - поток HAC_B013 является производным от OTC002, а он в свою очередь в TBB1 не фиксируется. Как следствие HAC_B013 нужно проводить отдельно в TPM18.
