Текущее время: Вс, авг 09 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: разрешения, ориентированные на процесс
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:50
Пн, июн 27 2005, 11:20
создал признак со ссылкой на поле, присвоил его классу вида 049, присвоил класс группе разрешений
не могу найти, где нужно классифицировать разрешение в зависимости от конкретного значения признака =(
СообщениеДобавлено: Вс, сен 11 2005, 18:13
Пн, май 02 2005, 22:14
Когда присваиваешь класс вида 049 разрешению, то необходимо указать значения признака (значения соответствующих полей, при которых это разрешение будет в списке для выдачи). Если значение не указывать, то и разрешение не будет появляться.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 06:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так речь то по-моему идет о том, как присвоить класс/признак разрешению: тр.CL24N - хотя может есть "более ТОРО-вский" вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 07:39
В CL24N не видны и нельзя добавить новые разрешения. Лучше пользоваться "более торовской" IPMD :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:32
так там(IPMD) вроде - только режим просмотра и работает(имеется в виду классификация). И классифицировать(присвоить признак) вновь введенному разрешению не получается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:42
точно не помню, но по-моему, присвоение значения признака, при котором должно срабатывать разрешение, делается в последнюю очередь, на 4м шаге через кнопку "классификация", но, как оказалось, это не то
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:02
greed написал:
Да то это (кнопка "классификация" транзакция IPMD).
Если у вас присвоить значение можно, но разрешение не срабатывает, то, возможно, в признаке
неправильно указали таблицу либо поле.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:09
по кнопке цепляется значение признака, но разве нельзя ввести например >1000?
он хочет именно цифру и приписывает валюту, вот у меня и сомнения
и при деблокировании даже не возмущается
CSEVPERMIT-PKOSTEN
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:38
В первой закладке признака поставте галку допустимости интервальных значений
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:46
уря!
спс =)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс, май 31 2009, 17:01
Ср, ноя 29 2006, 19:34
ssh написал(а):
greed написал:
Хм, у меня при нажатии на кнопку "Классификация" появляется сообщение "Присвоения отсутствуют". Класс PERMIT "желтенький", в настройке "Определение групп утверждений" была присвоена группа разрешений PM классу разрешений PERMIT...
В чем может быть проблема?
