Текущее время: Пн, июн 01 2026, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Добавление web-ссылки в элементы случая с помощью BAPI_RECORD_ADDELEMENT / SRM_RECORD_ADDELEMENT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 22:04
Пн, июн 27 2011, 08:25
Добрый день,
Прошу помощи.
При попытки добавления ссылки на web-ресурс в карточку случая через SRM_RECORD_ADDELEMENT и BAPI_RECORD_ADDELEMENT
фмы возвращают код сообщения SRM_GENERIC_SP (022) (Контейнер не найден).
В чем может быть проблема?
Крайне прошу помощи по заполнению поля DOCUMENTCLASS. Что нужно туда подавать для объекта SCASE ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление web-ссылки в элементы случая с помощью BAPI_RECORD_ADDELEMENT / SRM_RECORD_ADDELEMENT
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 09:41
Ср, дек 17 2008, 19:38
Я не пользовалась ФМ BAPI_RECORD_ADDELEMENT. Вы с его помощью другие элементы уже успешно добавляли?
Я полагаю, вы уже для рекорда создали модель, в модели узел, в котором сослались на ид.элемента сервис провайдера SCMG_SPS_GENERAL_URL, указали якорь? Все это есть, проблема только передать данные в ФМ?
В DOCUMENTCLASS, подозреваю, надо передать место хранения - это DOCUMENT_CLASS, указанный в ид.элемента сервис провайдера для рекорда, который вы используете ( скорее всего SCMG_SP_CASE_RECORD)
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 13:45
да.
Есть тип элемента (указанный Вами я скопировал и создал свой).
там поле меньше размером, чем имя сервис-провайдера; но я все равно пытался :D
я указывал и SCMG0 и SCMGP0 - безуспешно (((
но я мог ошибиться в другом месте.
Поэтому, глобально задача: добавить программно ссылку в случай.
Буду очень признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:12
не поняла, о каком поле речь?
у нас класс SCMG01 - вы свой где смотрели? Все же зависит от ваших настроек! Какая модель, какой рекорд.
у меня нет готового кода :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:23
за класс - низкий поклон )))
у меня ошибка теперь
SRM_GENERIC_SP 850 Укажите якорь, ид. модели или ссылочный узел
нет готового кода
жаль, что готового кода нет...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:32
в этом ФМ (BAPI_RECORD_ADDELEMENT) у нас есть параметр INSERTION_BY_ANCHOR
ANCHOR LINK3001 <- это у меня якорь для папки Ссылки (она является одной из папок в корне соед.объектов)
PARENT_NODE_ID 6 <- это у меня ID узла
PARENT_NODE_ATTR_NAME <- не знаю, что указывать
PARENT_NODE_ATTR_VALUE 01 <- это значение якоря LINK3001 для папки Ссылки
Есть ли идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:36
у вас должна быть настроена модель рекорда для case
в ней на узле, в который вы хотите крепить URL, нужно указать якорь - в разделе АТрибуты задаете
Атрибут- ANCHOR
значение - например ZANC
этот якорь передаете в ФМ - он как раз и укажет, куда в рекорд прикреплять URL
на этом же узле вы укажете ид.элемента сервис-провайдера для URL
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 09:24
Есть ли идеи?
Крепите элементы вы не на узел структуры(Папка), а на узел модели! На этом узле(Вид элемента) указываете ид.элемента соответствующего сервис-провайдера. В атрибутах задаете якорь.
я вообще все объекты в рекорд кейса добавляла с помощью BAPI_CASE_ADDELEMENTS
передавать параметры (пример для БО):
case_guid
таблицы:
      l_insertion-anchor  =якорь
      l_insertion-elem_no = 1.
      l_insertion-description = описание.
      APPEND l_insertion TO element_insertion.
      l_identification-elem_no = 1.
      l_identification-name = '%SPS_ID%'.
      l_identification-value = ид элемента СП
      APPEND l_identification TO element_identification.
      l_identification-name = поскольку я добавляла объекты, у меня тут  'BOR_OBJECT_ID', вы же  попробуйте 'URL'
      l_identification-value = тут номер объекта, в вашем случае наверное это будет сам URL
это в вашем случае не нужно, оставлю для примера:
      l_identification-name = 'BOR_OBJECT_TYPE'.
      l_identification-value =  'BUS2075'
документация по этому СП очень скудная http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpda ... node_id=79
Service Provider for URLs
Use
The service provider for URLs can insert any URLs into Records Management.
SP POID Parameters
GUID: System-generated ID for a URL
Connection Parameters
The service provider for URLs has no connection parameters. To create an element type, you therefore only need to enter values for the classification parameters.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 13:15
якорь на самом корневом узле должен быть? или на папке?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 13:17
про узел структуру дошло - спасибо))
сейчас пробую.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:36
сейчас я упираюсь в RAISE EXCEPTION TYPE CX_SRM_POID_SP_POID в классе CL_SRM_POID, метод CHECK_SP_POID, строка 40
происходит сравнение количества признаков
* Check number of SP POID parameter
  DESCRIBE TABLE i_sp_poid LINES i_sp_poid_number.
  DESCRIBE TABLE i_tab_attr_desc LINES i_attr_descr_number.
  if i_sp_poid_number <> i_attr_descr_number.
        TEXTID = CX_SRM_POID_SP_POID=>ET_NUMBER_OF_PARA.
  endif.
Возможно, что-то где-то недонастроил или не ввел?
в одном случае 2 признака, в таблице i_tab_attr_desc - один класс (а)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:41
а где я должен указать ID модели?
и где я могу её взять?
у меня имя модели длинее, чем поле MODEL ID.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 15:20
Теперь ошибка здесь
CL_SRM_XML_REC_MODEL -> GET_ID_4_ANCHOR
Не хочет заходить в цикл и не возвращает ModelID
  n = i->get_next( ).
  while not n is initial.
    tag = n->get_name( ).
    if tag = 'attribute'.
      do 2 times.
        n = n->get_parent( ).
      enddo.
      if not n is initial.
        e ?= n.
        active = srmxm_rec_attr_true.
        if glob_active_only = 'X'.
          active = me->get_active_4_element( element = e ).
        endif.
        if active = srmxm_rec_attr_true.
          id = me->get_id_4_element( element = e ).
          if not id is initial.
            return.
          endif.
        endif.
      endif.
    endif.
    n = i->get_next( ).
  endwhile.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 06 2014, 13:22
Как могут быть связаны между собой ModelID и Anchor?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 15:21
Ид. модели передавать не нужно.
Нужен гуид кейса или рекорда(если добавляете через рекорд)
я в отпуске, без системы под рукой сложно помогать.
Добавляйте через BAPI_CASE_ADDELEMENT, там не должно быть трудностей.
Silence v.2.0
