Текущее время: Вс, июл 05 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Рекрутмент PA-RC
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 16:35
Вт, июл 17 2012, 09:21
Доброе время суток,
необходим концепт по рекрутменту (обычный набор без е-рекрутменту), хотя бы шаблон, у кого-нить если где-то залежалось, поделитесь плиз в ЛС.
Опыта внедрения нет в данным комонентом, поэтому не знаю с чего начать и в каком направлении двигаться.
Буду признательно.
 Заголовок сообщения: Re: Рекрутмент PA-RC
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 13:06
кто-нибудь, отзовитесь...
я все еще в поиске
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 16:32
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше не трогайте, зверушка всё равно уже давно умерла
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 16:28
в наборе персонала настроено так, что при выполнении какой либо операции кандидату отправляется письма с определенным текстом в о статусе его заявки. Например, спасибо за заявку, приглашение на интервью и т.д. Кандидату данные письма приходят в формате pdf. Где и можно ли поменять формат письма, например, текстовый или ворд?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2014, 19:15
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Посмотрите таблицу T77RCF_CS_CH2FM и пункты спро в которых она используется.
Может вообще из другой оперы, просто как-то натыкался.
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 07:33
T77RCF_CS_CH2FM не нашла, но нашла T77RCF_CS_CH2FMT. Вижу есть 4 канала-формат:
1) EDITOR-SSF_HTM
2) E_MAIL-SSF_PDF
3) FRONTEND-SSF_PDF
4) PRINTER-SSF_OTF
в настройках по "Связь с электронной почтой для изменений инфо-типов" не нашла где подвязывается pdf не pdf.
