Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Ошибка FF707 при проводке предварительно-зарегистрированной НН к предоплате
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 11:45
Пт, май 18 2012, 14:30
Добрый день, коллеги. Прошу помочь разобраться в ситуации. При проводке предоплаты, в предварительно зарегистрированной налоговой накладной в позиции TAXBASE0 прописана общая сумма, а не база. В предварительно зарегистрированной налоговой накладной к счету-фактуре, все верно, в позиции TAXBASE0 стоит база. Проверила все настройки. Подскажите, какие моменты следует проверить. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FF707 при проводке предварительно-зарегистрированной НН к предоплате
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 12:46
Пт, авг 18 2006, 09:06
Посмотрите ноту 1396512 - FF707: customizable from warning to switch off.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:11
Спасибо за ответ. Но ошибку мне система выдает правильно, не правильно формируется предварительно-зарегистрированная НН, у нее в TAXBASE0 стоит общая сумма, а не сумма базы =(
Последний раз редактировалось raiss Пн, июл 07 2014, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 14:13
Поэтому отключать сообщение об ошибке мне не нужно, мне нужно понять почему не правильно регистрируется документ НН
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2014, 12:36
Судя по коду проверки, если идет разница по налогу, введенному вручную и налогу, рассчитанному через введенный код налога (если стоит галка рассчитать налог). проверьте в характеристиках кода налога значение “Процентная ставка допуска для расчета налога” .
