Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 22:08
 Заголовок сообщения: Где хранится средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 11:30
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Может кто знает - есть ли таблица где в явном виде лежит имя средства поиска, которое привязано к имени поля экрана, которое было ручную проставлено в SE51 в свойствах этого поля?
 Заголовок сообщения: Re: Где хранится средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 12:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
TADIR с ключом R3TR SHLP?
Добавил: Я что-то с первой попытки не понял, видимо. Информацию по экрану можно получить через ФМ RS_IMPORT_DYNPRO - если СП пусто, то уже на уровень элемента данных идти придется.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 13:07
John Doe написал:
Так и знал что где-то в недрах живет :)
John Doe написал:
Мне как раз это не нужно, его, SH, там и нет.
Задача обратная - мне нужно в одном из полей стандартного экрана прописать свое SH, чтобы не ломать экран.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 13:16
Думаю, что без ключа модификации не получится
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 14:33
John Doe написал:
Да, так и есть - последняя надежда умерла :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 15:21
А динамически нельзя на поле SH назначить? Можно было бы EP сделать в PBO и туда код вставить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 16:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
Egal:
Можно навесить на станд. поле таблы\структуры SH через аппенд. Но соответственно - он будет юзаться везеде, где есть это поле. (как это делается - ищите на форуме)
Можно делать динамич. SH, но только в том случае, если разработчик это предусмотрел. В редакторе экранов в поле SH должно быть значение :имя_переменной
Что за поле и где Вы хотите поправить?
Последний раз редактировалось Кодер Пт, июл 04 2014, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 17:34
Кодер написал(а):
Egal:
Это точно так можно сделать? :shock:
Находил такую штуку на sapfans
Кодер написал(а):
Что за поле и где Вы хотите поравить?
В произвольном поле - это же не имеет значения?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 17:38
Кодер написал(а):
Egal:Можно навесить на станд. поле таблы\структуры SH через аппенд.
Вы может про комплексное средство поиска говорите? Если да - то про него все понятно.
Да и про комплексный SH речи нет. На поле вообще нет никакого SH. Просто поле char(2), некий код.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2014, 19:18
сам проверял
Если постановка конкретизирована, то решение ищется быстрее. Для произвольного правильный ответ - только модификация. Для поля на из структуры\таблы - см.выше. Для конкретного экрана в конкретной программы - надо посмотреть именно его и возможно будет какое-то еще решение.
